Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У ПДГО-510 питание переменка 27 В. И в его схеме еще вижу реле на 24В переменного напряжения. Значит придется искать трансформатор на 27В и питать со стороны ~220В.
    У сэлма тоже 1 кОм.
    А вот с диапазоном скоростей подачи проволоки что-то в ПДГО-510 придется делать. Там и нижнее и верхнее значение выше, чем у Форсаж-МП5 например. В этом значит и есть разница по механизмам подачи, что оптимизированы под диаметры проволоки, соответствующие разным источникам.
    Так то у СЭЛМА есть ПДГ-312. Он больше похож на МП5, но продают по объявлению ПДГО-512.:|:
    Наверное на плате управления какие то резисторы эти границы задают и определяют одну цифру в названии подающего.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Диапазон скорости, это ток.
    Делать ничего не надо.
    Надо подключать и пробовать. Если вилка режима устраивает, ничего менять не надо.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Зацепили они меня, вчера я очень злой был. :)]
  4. stawr4
    stawr4
    stawr4
    Все что вы мне посоветуйте сделаю!, не поможет понесу в ремонт сварочников, или необходимо в спец сервис Форсажей в Рязань отправлять?
  5. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Сергейб3, подскажите какой участок аппарата проверить. Вчера собрался варить - HiU. Измерил напряжение - 252В в сети. Позже включился при 248В.
    Или у меня все нормально?
    Как отключить БСН без последствий, так и не придумали? Или сделать при БСН 40-50В. Иначе все же большое неудобство доставляет. Не мешает только на чистом металле при длинных швах.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Смутила строка "...питания более ~275 В".
    Сегодня отключил БСН и блок вольтдобавки. Напряжение на ХХ измеренное мультиметром 61 В.
    В комнате после 5-7 минут прогона на ХХ трансформатор нагрелся до 40 градусов. Ранее за это время был бы более 70.
    Варил 4-й синими мр-3 около 2,5 кг. Нареканий нет. Изменения в работе есть. Дуга тянется меньше по сравнению со стоком. Иногда гаснет (заикается) на долю секунды. может дело в электродах.
    Основными попробую позже. В таком режиме не приходится стучать и царапать электродом.
    если моточные данные основного трансформатора такие же как в 200 форсаже, то перемоткой трансформатора вольтдобавки можно ХХ до 70-80 В поднять.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трансформатор вольтодобавки дает 90-95 вольт.
  9. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Так это в том виде в каком есть. Проблема в отключении БСН - нагрев трансформатора. Вот снижением ХХ думаю можно снизить нагрев. Снизить путем отключения вольтдобавки, либо перемоткой (убавить кол во витков обмотки 3-4). То есть подогнать к параметрам 200 форсажа. Если неправ поправьте.
  10. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Все же как и ожидалось электродами с основным покрытием плохо варить. Придется обратно переделать.
    з. ы. Почему основной трансформатор греется меньше без вольтдобавки? ведь на обмотках тр-ра напряжения не меняются при отключении блока в. добавки?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Churekov, тема создана мной, как помощь тем, у кого сломался Форсаж.
    Сломался!, а не помощь тем, кто сам ломает Форсаж, для того..., даже и не знаю для чего.
  12. ЗМЗак
    ЗМЗак
    ЗМЗак
    Туймазы
    Добрый вечер!
    Форсаж - 200. Пробило выходные, DA3, DA9, DA8 и омники сопротивления в обвязке. Поменял, но пока выходные не поставил. На нижние по схеме транзисторы VT2, VT7 на затворах сигнал идет (1 пин драйверов), а на 8 пине нет сигнала (VT1, VT6)/ Пробовал относительно 6 пина драйвера все равно нет. Прошу помощи.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А на выходе ШИМ, сигнал есть?
  14. ЗМЗак
    ЗМЗак
    ЗМЗак
    Туймазы
    Да, есть. Этот сигнал (меандр) доходит до затворов vt2, vt7, а на верхних по схеме плечах "чисто".
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там не меандр, а полноценные импульсы, с прерыванием на пол секунды.
    Если с ШИМки все четыре сигнала есть, и на 12 и 14 ножках драйверов есть, а так же приходит питание на драйвера +15 вольт и +18 вольт есть, а на выходе драйвера импульсов нет, меняйте смело драйвера.
