Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должно быть 2,5в.
    Контроллер сгорел.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сергейб3, @Моргмаел, по неисправности в ФОРСАЖе 200 найдена причина, хотя возможно это не причина, а следствие, поэтому и нужен Ваш совет.
    Сегодня был полностью демонтирован силовой трансформатор и в результате осмотра было обнаружено, что нижняя часть сердечника лопнула в нескольких местах и лопнувшие части сместились относительно друг друга на доли миллиметров. Напомню, что нагревается именно нижняя часть трансформатора, в верхней и в боковых частях следов перегрева проводки и защитной изоляции не обнаружено.
    На фото видны трещины, сколы и смещение частей.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Касаемо причины и следствия, то мысли такие.
    Если исходить из того, что трансформатор греется по причине механической деформации сердечника, которая возникла, к примеру в результате сильно затянутых крепежных элементов в процессе сборке, то тогда дальнейшие действия понятны. Нужно обратиться на завод и приобрести другой силовой трансформатор. И проблема в работе аппарата будет устранена.
    Касаемо допущенного брака при сборке трансформатора, то исхожу из фото, на котором видно, что верхняя текстолитовая пластина и нижняя металлическая планка трансформатора согнулись дугой, поэтому сердечник был в постоянном напряжении и со временем лопнул либо от удара по аппарату либо от естественного нагрева в процессе работы.
    Но если исходить из того, что такая сборка трансформатора является нормой и не может служить основой поломки сердечника, то тогда замена сломанного трансформатора на новый не решит проблему, поэтому дальнейшие действия, это поиск с помощью осциллографа неисправностей в электронной схеме аппарата. Потому как именно из-за неисправности в электронной схеме аппарата перегрелся трансформатор и лопнул сердечник. И только после устранения этой неисправности, нужно будет ставить новый трансформатор.
    Какой вариант по Вашему мнению правильный :faq:
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Скорее всего, это причина, но подождём Сергея, он лучше знает.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это скорее всего и есть причина неисправности.
    Для трансформатора с трещиной нужна другая частота, вот он и грелся, а заодно и транзисторы потребляли повышенный ток.
    Можно конечно подобрать другую частоту, но никто ведь не знает, какие есть еще трещины у транса.
    Дугой у них у всех согнут.
    Процентов на 99, это произошло при падении или ударе.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Сергейб3, Сколько стоит такой трансформатор?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не знаю.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Никогда не меняли?
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тогда обращусь на завод, с целью покупки нового трансформатора.
    Хотя возможно стоит купить только ферритовый сердечник и на нём уже собрать трансформатора из имеющейся рабочей проводки и крепежных элементов ?!
    Посмотрим, что ответит завод.
    Остаётся только один вопрос - нужно ли провести диагностику аппарата, с целью выявления других недостатков?
  10. Igor804
    Igor804
    Igor804
    Всем привет из Калининграда. Кто поможет?
    Сразу скажу, что не мастер и никогда не ремонтировал сварочные аппараты, но о законе Ома слышал и даже паяльник есть).
    Ну так вот: внезапно заимел Форсаж 160. Прошлый хозяин сего девайса даже не признался что случилось с аппаратом. В сеть включается (через лампочку, ибо не добить и без того раненого), шумит вентилятор, светодиод сети горит, остальные молчат, а на выходе ноль. Диодный мост звонится как положено в одну сторону. Вскрыл корпус. На удивление чистый. Визуально никаких повреждений. Схему скачал. Вот сижу и как баран смотрю на ворота). Куда бы тыкнуть и с чего начать.
    Подскажите на что смотреть и с чего начать?
    Спасибо.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. tabak49
    tabak49
    tabak49
    У меня проблема с форсажем 160ад аппарату 2 года покупал с хранения выпущен в 2009г. Аргона сжёг 1 балон и одну пачку электродов за 2 года. В сервисе сообщили что накрылся сил. трансформатор причём не сгорел а по межвитковому заводской брак. цена ремонта- замены 15000. я ох... говорят такая цена у завода.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    2018 - 2009 = девять лет. Из этих лет два года в работе, пусть и неизвестно как. Но как можно определить после этого, что причиной был заводской брак? А как по Вашему, если сгорают трансформаторы, то это просто в пепел, что ли?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я с 2001 года ремонтировал Форсажи и с 2005 года как стал сервисным центром, но сегодня впервые узнал, что у (старой серии) Форсаж-160, можно спалить или закоротить транс. :aga:
  15. KBS321
    KBS321
    KBS321
    Нужна помощь - аппарат 315М со стрелочником Выходит на сварочный режим с регулировкой тока но не хватает напряжения На дуге порядка 20 вольт и сильно свистит В чём причина ЗА ранее признателен
