Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Novvadim
    Novvadim
    Novvadim
    Как проверить ключи? ест мультиметр простой китайский. С поправкой на то что я имею знания в электронике весма поверхносные.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, есть.
    Вот у меня есть и Форсаж и Esab Caddy LHO 150, Форсаж лучше.
    Вот после этого и поговорим.
    Если предложат, не откажусь. Мне не стыдно будет брать деньги за пиар отличного сварочника.
  3. Novvadim
    Novvadim
    Novvadim
    Вам Моргмаел с психиатром нужно побеседовать, а то вы любое моё сообщение начинаете в чемто обвинять. Это с вашей подачи я купил форсаж на замену пико и товарища убедил купить форсаж. И я и товарищи недовольны
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хорошо.)
    Ну надо же, так вот кто виноват.)
    @Novvadim, аппарат куплен в июле, то есть, до этого претензий не было 4 месяца?
  5. Novvadim
    Novvadim
    Novvadim
    Условия работы бывают разные до этого впринципе меня все относительно устраивало. Но на новом объекте сеть как я подозреваю просажена и аппарат плохо варит а ресанта проф рядышком радует сварщика, а я каждые пять десять секунд на тройке разжигаю оборвавшуюся дугу и дело не во мне. А в аппарате так как я взял на минуту его аппарат и такого не наблюдал. Это меня и привело на форум. но к вам конкретно у меня нет вопросов, вас еще не вылечили. А срачь разводить вы начали с того момента как я искал аппарат на замену EWM PICO 180. ТОГДА ВЫ МЕНЯ ОБВИНИЛИ ЧТО У МЕНЯ ЕГО НЕТ И Я ЧТОТО ТАМ ПИАРЮ. Вам должно быть стыдно по идее если у вас совесть есть! я на форум обращаюсь за помощью к адекватным людям, а вы лазиете и строчите именно для пиара свои высеры.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Novvadim опишите побольше конкретно свой аппарат, тогда может появятся какие-то версии. Длина кабелей? Контакты кабелей проверяли? Вы его покупали новым? Может в нем уже кто ковырялся. Ну и раз пишите, что ток не выдает, значит есть чем измерять, поэтому можно измерить не только выдаваемый ток, но и потребляемый при этом, а также напряжение сети под нагрузкой. Померьте сколько на хх потребояет. Напряжение на хх при нормальной сети померьте. Подключите к зажимам автомата-выключателя вольтметр и зажгите дугу, может контакты в автомате подгорели. В выключенном состоянии пощупайте внутренности аппарата, может что-то греется или наоборот холодное. Скорее всего аппарат у Вас неисправный и для начала желательно оценить масштаб неисправности, а затем уже решать отдать в ремонт спецам или сам справитесь. Без осциллографа и знаний ремонт вряд ли получится, но хоть приблизительно прикинуть, в чем может быть причина.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Novvadim, @Моргмаел, друзья, не как модератор этого форума, а как автор данной темы прошу Вас:
    Перестаньте собачиться.
    Тема не какой лучше или о недостатках ЕВМ, Ресанты или Форсаж.
    Тема о то том, как помочь отремонтировать Форсаж, но при условии, что он неисправен.
  8. Novvadim
    Novvadim
    Novvadim
    Аиталий С 31спасибо за конкретику.
    Завтра заберу его с работы и все сделаю как вы сказали Аппарат был куплен новым, выше фото документов.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Novvadim, самый лучший вариант, это проверит аппарат у специалиста.
    Отправить на завод-изготовитель плохая идея, так как производитель будет всеми силами доказывать свою правоту.
    Есть второй вариант. Отправляйте мне аппарат.
    Сделаем полное обследование и (при не соответствии аппарата ТХ) Вы получите официальный документ о его несоответствии. Далее пойдете к продавцу.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Novvadim, Вы написали, что:
    Ресанта ПРОФ, при напряжении сети 140 вольт, просадит сеть еще сильнее, обесточит все соседние дома, но будет выдавать на дуге нужное напряжение.
    Так что сравнение Форсаж-200 и аппарат с корректором коэффициента мощности не логично.
    Логичнее привести в пример сетевое напряжение на вводе в Форсаж-200.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат гарантийный. Никакого самопального ремонта.
    Только через сервисный центр. (Бесплатно)
  12. Novvadim
    Novvadim
    Novvadim
    @Сергейб3, завтра замерю напряжение на переноске мультиметром оно там скачет у нас без подогрева не льют бетон, а с какой фазы они запитывают подогрев никто не контролирует. Вот парадокс в том что четверку он тянет слабовато но тянет а ставлю под троечку 100ампер и рвет дугу. Электроды хорошие. длинна кабелей на держаке около 10 метров сечение 16квадратов, на массе метра 4 сечение больше чем на держаке. Точно не скажу наверно квадратов20-25. Переноска от которой запитан аппарат метров 30 но с этой же переноской аппараты другие варят нормально за исключением моего и фубага ir 220на фото он в кадр попал (обведен красным)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ниже 140 вольт, Форсаж отключает выход и это может быть причиной залипания.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Novvadim, Извините. :|: Но мои подозрения основываются не на пустом месте.):hello::)]
  15. Novvadim
    Novvadim
    Novvadim
    Прошупрощения за беспокойство. Вобщем получилось следущее звонюбоссу и говорю мой апарат кажись помер, он хорошо я понял, и привозит мне ресанту пн 250 я её включил и она срать начала и рвать дугу, что на тройке, что на четверке хуже форсажа причем намного хуже. Я ее отключаю и тащу тому кадру у которого ресанта проф и ему оставляю пн себе беру проф и наслаждаюсь с
    Сваркой на 160-170 амперах
    В тех же условиях форсаж выдавал 130-140ампер что мне лично мало на 4ке на металлоконструкциях. Замер мультиметром показывал на этой сети 200безнагрузки и 150 с хвостиком под нагрузкой что близко к критическому напряжению сети для форсажа. Вот ресанта проф 250 проявила себя с самой лучшей стороны. И это не пиар это факт. Вот незнаю долго ли он так сможет выжить? Простите за лирическое отступление
