Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    Добрый день!
    Почти новый Форсаж-160АД, заводской номер 0320612, за всё время израсходовал половину баллона аргона, хранится в теплом, отапливаемом и сухом помещении, но после длительного простоя перестал варить. Осциллятор работает, но дугу не поджигает, низкая мощность искрового разряда, раньше прошивало миллиметров на 5. Осциллятор работает только если опереть на край керамического сопла и подвести на расстояние в 1-1,5 мм от электрода, но при этом все равно не происходит разжигания дуги от осциллятора. При этом если коснуться электродом детали, то дуга зажигается. Регулирование мощности работает как на ТИГ, так и на МИГ. Электродом варит без замечаний. Сама логика работы осциллятора тоже без замечаний, кроме мощности разряда. РевизИя платы осциллятора 458151.018
    Внешним осмотром замечаний не найдено. По схеме имеем транс, который питается от силовых ключей, затем трансформатор tv2, на вторичен которого умножитель и наружней трансформатор tv1. Ему нашёл здесь на форуме, спасибо большое!
    Измерения дали следующее: на входе в tv1 имеем переменку около 90 вольт (Китайский тестер), ВВ диоды vd8, vd9 тестерам не звонятся, конденсаторы с9, с10 как минимум не замкнуты. Разрядник при искрообразовании светится. Tv1 замыкания и плвреждения обмоток нет.
    Возникли вопросы:
    1. Что за диоды и как их проверить? Чем при необходимости заменить?
    2. Какие данные по трансформаторам tv1, Tv2, индуктивность, моточные данные?
    3. Какая должна быть Форма и величина сигнала на первичной обмотке трансформатора tv2, на какой частоте работает? (Осциллограф сгорел и был продан сборщикам металла, сейчас только осциллограф из звуковой карты)
    4. Или может какие другие соображения куда копать?
  2. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    В дополнение: По схеме все детали живые, параметры в пределах разброса. Есть сомнения в электролитических конденсаторах (отечественные к53, но они здесь не при делах, просто для информации померил). Плата с маркировкой 468151.018
    Индуктивности по трансформаторам:
    Tv2: первичная 19 миллигенри и 3,5 Ома; вторичная 4820 миллигенри, 117 Ом.
    Трансформатор (рядом с платой) tv1: первичная (один виток) не показало, сопротивление по 0. Вторичная 0,13 Ом, 0,2 миллигенри.
    Трансформатор трёхобмоточный tv1 (на плате): 1-2 обмотка 184 Ома, 8662 миллигенри; 3-4 обмотка 3,5 Ома, 0,05 миллигенри; 5-6 обмотка 6,9 ома, 0,03 миллигенри.
    Конечно может быть погрешность, элементы из платы не выпаивал.
    Марку диодов в умножитесь не нашёл! Оранжевые "кирпичики" маркированы четырьмя белыми точками.
    Вообще есть сильное подозрение, что в баллоне не аргон! Может из-за этого.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    КЦ106А
  4. anissim
    anissim
    anissim
  5. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    В общем это был плохой аргон. С новым баллоном всё работает и варит без проблем! (Даже как то испугался)
    В приниципе, получается что любой КЦ106, кроме КЦ106Д.
    Да, и ещё, Хотел подредактировать результаты измерений по сопротивлениям и трансформаторам блока осциллятора, цифрам можно верить только в очень сильном приближении, замер китайской игрушкой проводился и без выпайки из схемы, но что есть!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну вот, а Вы ждали ответа по ремонту, который и не нужен. ;)
  7. id314855960
    id314855960
    id314855960
    @Сергейб3, Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте "Форсаж 315М". В блоке U7 сильно грелись два драйвера. Можно ли попросить у Вас кусок схемы блока U7?
  8. id314855960
    id314855960
    id314855960
    По Вашим советам на форуме и кускам схем я уже восстановил один Форсаж 315М, погорел силовой мост, драйвера и диодный мост. Сейчас аппарат работает в тундре где то на Бованенково... Спасибо за помощ!
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отпаяйте R31и R32.
    После отпайки греются?
    Без этих резисторов не будет управления на силовые транзисторы, поэтому можно проверить сигналы на ucc2895 и на ixdd404si.
  10. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    Бывает, иногда лучше перебдеть, чем недобдеть! Заодно посмотрел, как сделан. Мне понравилось качество изготовления, никакой похабщины в глаза не бросилось. Ну и схемы (на будущее) нашёл, тоже хорошо.
    Спасибо!
  11. id314855960
    id314855960
    id314855960
    @Сергейб3, Отпаял. Сигналы проверил, хорошие импульсы. Странно но ixdd404si еще и работают после такого нагрева. И даже не греются.
  12. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Но все же я их поменяю, как найду причину нагрева.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Снимайте 540 вольт с силовых транзисторов (АРТ45..) и проверяйте сигналы на затворах.
    Перед этим поставьте на место резисторы 31 и 32.
    Искажение сигнала покажет неисправный драйвер. U5,6,8,9.
  14. 020202
    Давайте, я Вам отвечу В место @Сергейб3. Да, можно. Можно на плату управления подать переменное напряжение 15-20Вольт. Можно подать сетевое напряжение только на трансформатор, не запитывая силовую часть. таким образом можно проверить частично работу платы управления и сигналы драйверов силовых ключей.
  15. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Выявил неисправность VD1 в U5 и U9. Заменил. Подал напряжение на силовой мост 60V. На трансформаторе импульсы хорошие но стоит подать нагрузку на выходные байонеты, напряжение падает с 4,2-4,5V до 2,3V и пропадают импульсы с трансформатора.
