Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У 161ого один полупериод, так как косой мост и вторую полуволну всунуть некуда, а 200ый полный мост и выпрямление идет полное.
    Среднее напряжение у них получается практически равное.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Аппарат Форсаж-200М, сделали вольтодобавку до 95-96 вольт, но ввели блок снижения ХХ.
  3. scoporta
    scoporta
    scoporta
    А 200-у можно такую же вольтодобавку приделать ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. scoporta
    scoporta
    scoporta
    IMG_0808.JPG Это получается если выставить ток на минимум.
    А почему это получается на минимальном токе ?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Холостое напряжение будет в не зависимости от положения регулятора.
  7. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Если не секрет то хотелось бы номиналы (сопротивлений,конд,диодов,транса) .То есть всё,что нужно для повторения. Буду очень признателен .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вообще то такую информацию лучше всего получить с разрешения главного конструктора завода.
  10. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Главного беспокоить по пустякам неохота. А вот про транс ничего нет. Количество витков в обмотках.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1/1,5
  12. AlexS59
    AlexS59
    AlexS59
    Сергей, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, дуга у Форсажа 200М у всех зажигается плохо, или это мне не повезло?
    И просто прикасаюсь электродом, и чиркаю, и постукиваю. Складывается впечатление, что тока вообще нет, пока вдруг не заискрит. Варит хорошо, но разжечь по сравнению с предыдущим китайцем в разы сложнее. Догадываюсь, что это из-за напряжения ХХ, но где-то читал на форуме, что у Форсажа комфортное зажигание дуги...
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @AlexS59,
    Виновник известен... блок БСН:aga:... @Сергейб3, поможет вам его отключить..(просто выпаяв перемычку).
  14. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    БСН - блок снижения напряжения холостого хода, для безопасности снижает напряжение до 5В. Чтобы нормально зажигать без выключения блока, надо зажигание электрода производить чирканьем (как спичкой).
  15. фидус
    фидус
    фидус
    Здравствуйте подскажите пожалуйста аналог конденсатору фк78-2 1600v 4n7KA на форсаж-200 их 4 шт. стоят
