Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите четыре выходных сигнала с выхода IXDD404SI
  2. id314855960
    id314855960
    id314855960
    @Сергейб3,
    Вот сигналы с выхода драйверов:
    U5
    U6
    U8
    U9
  3. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Я чего то опять ни так показал или замерил?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @id314855960, На затворах силовых транзисторов, картинка такая же?
    Если да.
    Подайте вместо 540 вольт напряжение 30-60 вольт и покажите картинку на первичке трансформатора.
  5. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Форма сигнала на обмотке трансформатора. Напряжение питания 30V.
  6. ponomarew71
    ponomarew71
    ponomarew71
    Рязань
    Добрый день, Сергей подскажите что за элементы VT 2 и VT 3 в драйверах у Форсажа 180. Все выгорело схемы нет. Заранее благодарен.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подавайте питание и включайте через три лампочки.
    Должно заработать
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ZXTP25040DFH
  9. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Это уже делал. При подключении нагрузки на выход напряжение, на выходе, просаживается до 0V и импульсы на трансформаторе пропадают через 2 сек. Правда включал на 30V. Под 380 чего то побаиваюсь. Ну сегодня попробую на 380.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    То есть, на каждую фазу по лампочке?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У аппарата есть антистик.
    Это когда напряжение на выходе станет меньше пяти вольт, он считает выход закороченым и отключается.
  13. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Я включал нагрузку на выход. 2-3сек. держит 2,1-2,5V а потом импульсы пропадают. сегодня попробую включить через защитные лампы в 380.
  14. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    ВСем доброго дня. Уважаемые форумчане поломался форсаж 315. Схемы нет. При первичном осмотре обнаружен 1шт пробитый IGBT (временно заменен), Драйвер с обвязкой похоже целые. В БП по силовой части после моста трехвазного Норм, при вкючении аппарата в сеть щелкает реле и запускается вентилятор. В во вторичке бп присутствует 10в и 24в. Индикатор не светится и ни чего не показывает - с чего начать? IMG_20190227_165731.jpg
  15. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Кстати недавно пришлось покапаться с форсажем 200, не вкючался, как оказалось все Igbt целые, но у одного контроллер драйвера подгорел и сопротивление r23 тоже. После замены вышеуказанного все работает как надо. IMG_20181227_102818.jpg
