Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Добрый день. Еще раз подошел к ремонту Форсаж 215. Как я писал ранее был найден горелый Igbt vt4- заменен временно, после запуска аппарата Кз в VT3. Проверил драйвера с обвязкой вроде норм., впаял замену Vt3.4 И больше ничего не происходит.
    Подскажите пожалуйста откуда питается плата дисплея (скорее всего 5в) и в каких точках сделать замеры по питанию.
  2. id314855960
    id314855960
    id314855960
    Спасибо! Вы очень помогли! Включил на 380 и все работает. Осталось только лаком все залить.
  3. trigger44
    trigger44
    trigger44
    Доброго дня. Волею судьбы погорел у нас форсаж 301. Разорвало 3 силовых ключа повредила трехфазный диодный мост и с десяток диодов драйверов ключей (блокиU5 U6 U9) к сожалению за не имением осцилограва пришлось действовать в слепую. менять не исправные элементы и после осторожно через лампочки всё это дело тестировать. форсаж запустился в режиме пониженного напряжения при ожидании сварки. При попытке чиркнуть Электродом напряжение на индикаторе сварочника начало расти. но он не давал ток. при том задымелась сопротивление блока U7 R19 заметил что поджарен DA 4 да и на DA 5 на ножках 1,6,8 сидит к. з. Могли бы вне помочь в их маркировке? IMG_20190302_091533.jpg
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отдайте лучше в сервис.
    Уже после Вашего вмешательства ремонт будет раза в два дороже, так что не усугубляйте.
  5. trigger44
    trigger44
    trigger44
    Извините за мою спешку в ремонте. Осциллограф уже нашёл. Хоть у меня и мало опыта в Инверторах такого типа но с радиотехникой знаком. Попросил лиш помощи у вас. Боюсь начальству проще заменить его будет на новый. Это просто для меня нужно. Для так сказать практической дейтельности
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    R19 1,0Ом.
    ДА4 и Да5 IXDD404SI
  7. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Доброго всем дня, ранее просил помочь с ремонтом форсаж 301 (а то ввел вас в заблуждение 315и 215 откуда взял эти цифры сам не пойму) IMG_20190227_165926.jpg
  8. trigger44
    trigger44
    trigger44
    Сергейб3 Буду заказывать детали. Большое вам спасибо за помощь. Мало в наше время таких хороших людей как вы.
  9. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Всем добрый день. Немного о ремонте Моего Форсаж 301. Неисправность как и ранее описывал заключалась в пробитых Igbt транзисторах и отсутствие какой либо индикации. Был проверен БП на наличие 540в,24в и 12в., далее были проверенф вторичные напряжения 15в и 5в (фото) IMG_20190304_102109.jpg
  10. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Далее я замерил напряжение питания на блоке индикации (фото) там вместо 5в оказалось 1.5в Впоследствии был обнаружен плохой контакт в разъеме, после чего он был проспиртован и зачищен. Как результат появились долгожданные 5 вольт и индикация засветилась.
  11. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Остался вопрос в драйверах и силовых транзисторах. Прозвонил все диоды и сопротивления при снятых транзисторах мультиметром -все живые. Загрузил вместо силовых транзисторов по затвору конденсаторами и снял осциллограммы - все четыре одинаковые и в порядке (фото). Затем убрал конденсаторы и запаял новые ключи-вот и все заработало. Спасибо Всем участникам этого ыорума на 150ти стрницах много чего можно узнать и это не первый раз!
  12. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
  13. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Добрый вечер. Форсаж 200.
    Не аккуратно убирал держак и попал электродом в ВО, сломал крыльчатку вентилятора охлаждения.
    Где искать вентилятор. Интересно есть на алиэкспресс.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Где искать, то этот вопрос не в этой теме надо задавать.
    Но на всякий случай. JF1238B1SR13
  15. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если на полную использовать не будете то можно временно компьютерный по мощнее поставить. Свой покупал с таким.
    ВЕНТИЛЯТОР Сам приобретал здесь http://elbase.pro/
    Правда прислали со второго раза. Первый раз не той модели.
