Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    И все таки, может не на МК коротыш. Что ещё можно проверить?
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всю цепь 5 вольт, все что к ней подключено и может коротить на минус. Выпаивать и проверять. Вот так баловаться с маломощным генератором.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Бывает блокировочная керамика (кондёры) по питанию в коротыш уходит
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня есть контроллеры, но с начала производства этих аппаратов, еще ни разу контроллер не полетел.
    Там проблема в другом.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первое, это откинуть разъем от платы индикации.
    Если не поможет, проверить, как сказал Женя конденсаторы на пробой.
  6. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Может подскажите где искать КЗ, я ещё надеюсь, что МК живой.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Конкретно, какой именно элемент пробит, вам ни кто не скажет, разве если только к экстрасенсам обратится :)]. Алгоритм прост до безобразия, но требует внимания, визуально смотрите дорожку на плате что начинается с выхода стаба 7805, идете по ней и смотрите что к ней припаяно, нашли, выпаяли, КЗ пропало, значит нашли, нет, идете дальше ...
  8. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Здравствуйте. Сделал всё, что вы написали, КЗ не нашёл. Поменял стабилизатор, 5В появилось, но аппарат всё равно не включается.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Интересно, причину КЗ не нашел, а 5В появилось, может КЗ и не было?
  10. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    По поводу КЗ (не написал), по +5 после стабилизатора до МК находится только дроссель L1. После замены DA5 коротыш пропал, стало около 200Ом
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Проверяйте приходит ли питание на МК, я не знаю чё там у вас стоит, берите даташит на МК, смотрите на какие ноги у него приходит питание. Дальше без осциллографа диагностика будет затруднительной.
  12. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Маркировки практически не видно.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Похоже на Atmega8 -48...328. Видок у МК не здоровый :)], скорее всего ему пипец.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это Atmega48-20.
    Питание у ней 4 и 6, а так же 18 и 20.
  15. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Все проверил, 5В приходит. Значит всё таки МК приказал, соответственно и аппарат в топку. Всем большое спасибо.
