Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. pavel432
    pavel432
    pavel432
    Кызыл
    Какой в топку? Геннадий перепаивал и всё гуд.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и славно.
    В топку не надо.
    Отдайте тому, кому нужен хороший аппарат, а он отправит аппарат в сервис и думаю без замены контроллера получится его починить.
  3. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Может вы подскажите что ещё проверить?
  4. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Не хотите отдавать кому то, отправьте сами на ремонт, для самостоятельного ремонта, ковыряния, возьмите что попроще, без МК, хоть ту же Ресанту, говорят там поля для творчества ого-го :)
  5. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Все понятно, всем спасибо. Аппарат не мой, озвучу проблему руководству, пусть решают.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я проц не трогал, хотя и это не проблема. Форсаж самый ремонтопригодный аппарат, там есть куча диагностических контактов, даже я, сварщик, смог отремонтировать.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, :hello: Николаич, подскажи пожалуйста -
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Моргмаел,
    Фото с подключением проводов к гнезду ДУ и разъему подойдет?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно.
  10. YA_RUS
    YA_RUS
    YA_RUS
    Прошу помощи по ремонту Форсажа 161. После падения, пошёл дым из аппарата. Сгорел резистор и наверно вышел из строя транзистор. Что ещё требуется заменить ? Или замена этих двух элементов будет достаточно для восстановления работоспособности аппарата ?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ответы в теме уже есть.
    Начинайте с первого сообщения и далее.
  12. Roman62rzn
    Roman62rzn
    Roman62rzn
    Здравствуйте. Форсаж 161. Засунул друг в генератор, по всей видимости синусом там и не пахло :) хочется разобраться самому. Из видимых повреждений электролит на входе, и VD1, вот узнать бы номинал, и диод ли это.
    22BC2A2A-F138-4380-958A-946B8CA04D00.jpeg 3E5BE06F-DEB1-4128-8BC3-42BEB19F9C3E.jpeg 1260E53E-ADC6-4A8E-863D-6118D16D8F42.jpeg
  13. SuperGluck
    SuperGluck
    SuperGluck
    Оренбург
    Форсаж 200ПА не успел даже 5кг проволоки сжечь, неспешно проработал один год с момента покупки. с момента выпуска через неделю закончится 2 года. при очередном включении просто не включился. при включении рубильника никаких признаков жизни, только слышен высокочастотный тихий свист. питание по 5в проседает до 3х вольт. на плате индикации кипит led драйвер stled316 померял сопротивление по питанию - 2.5 ома. нашел чеки и гарантийник отнес в магазин. так как в городе нет сервиса увезут в самару от туда еще дальше ...
    ничего не падало, бросков напряжения не было. металлической пыли и прочего нету. по внутреннему состоянию - муха не сидела отчего на ровном месте умер ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это диод. S1M
    22мФ/400в
  15. Patalog74
    Patalog74
    Patalog74
    Здравствуйте. Форсаж 301, сломали энкодер, родного (PEC16-4215F-S0024) в городе не оказалось, поставил такой PEC16-4220F-S0024. Ток не регулируется. Нужно заказывать именно родной энкодер или проблема может быть в другом?
