Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. buraniv
    buraniv
    buraniv
    Скорее всего. Вместо сломанного ставил какой то с ибея, изменилась только скорость перестройки.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В чем то другом.
    Эти энкодеры только размером штырька отличаютя.
  3. Z_Ramil
    Z_Ramil
    Z_Ramil
    Здравствуйте. Форсаж 301. При выключении питания не сохраняются в памяти текущие значения тока и режима работы. При включении аппарат загружается в режиме MIG/MAG горит индикатор ДУ
  4. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Сергейб3, как повысить порог защиты при повышении сетевого напряжения до 255В вместо 250?
    Форсаж 200М.
    По выходным напряжение скачет до 252В.
  5. Kondrat69
    Kondrat69
    Kondrat69
    Всем доброго дня. Принесли Форсаж161 диагноз не включается, хозяин говорит что открывал крышку, в районе правого ключа лежал труп гусеницы. Ключ и обвязка вокруг него вся проверена исправна.
    Вокруг TNY280 обнаружил черные следы скорей всего остатки той гусеницы, обвязку всю прозвонил исправна, микросхема в наличии была только 279 аналог послабее, но пока едет родная решил воткнуть ее, Аппарат включился светодиод на панели зажегся, напряжения померить не успел, пошел дым из резисторов 100 оm, которые стоят 2 последовательно со стабилитроном, один резистор сгорел, все остальное проверил заново - исправно. Стабилитрон по datasheet должен быть супрессор на 150 вольт. Здесь смог рассмотреть только цифры 14, какой стоит на самом деле? Схему так и не нашел.
  6. batonkursk
    batonkursk
    batonkursk
    Добрый вечер. в 200м устанавливаю ток ну 190а начинаю варить а показания индикатора плавают 130,140,165,193,111 и так далее но при этом ток на электроде не меняется что может быть. Пожалуйста помогите разобраться.
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В процессе сварки показывает реальный ток, он меняется по разным причинам, если есть навыки сварки и твёрдые руки, то в диапазоне не сильно отличающемся от установленного тока, но в пределах возможности электрода выбранного диаметра (на электроде 2 мм 190А к примеру не выжмешь), если же опыта нет, рука ещё не твёрдо держит держак, то в больших пределах будет меняться ток. Посмотрите на ютубе "Всё о сварке и самоделках", там есть тест Форсажей и все это (правда в опытных руках) видно.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обратите внимание на датчик тока.
    Может в разъеме разболтался, а может феррит лопнул.
  9. batonkursk
    batonkursk
    batonkursk
    Феррит не лопнул, разъём в порядке, навык имею, варил 4-ой без отрыва сжёг полностью электрод при этом наблюдал за индикацией.
  10. batonkursk
    batonkursk
    batonkursk
    Возможен ли выход из строя датчика холла?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет.
    Без тока, какое напряжение выдает датчик?
  12. almrak
    almrak
    almrak
    Здравствуйте! Подскажите, у Форсажей 200 у всех транзисторы IRGP50B60PD ставили или могут другие стоять?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ставили.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как Вам удалось одновременно наблюдать за током на электроде, который полностью сожгли, и ток на котором не меняется, и за показаниями индикатора, цифры на котором непрерывно скачут?
  15. materixtoll
    materixtoll
    materixtoll
    Здравствуйте! Пришёл форсаж 200 с неисправность не варит искрит. По началу не было запуска шим сделали импульсы появились 15 в (K13 k14 K15 K16 относительно земли K5) потом проверил питнание драйверов +15 +18 есть до сигнал есть после нет, хорошо заменили драйвера теперь сигналы на затворах транзисторов по амплитуде разные на клемах + - 75 в. При попытке варить электрод зажигается и гаснет вероятно напряжение 75 в падает до 4.5 в срабатывает какая то защита. перегрузка и температура не горят и не регулируется ток сварки. Прошу помощи в дальнещем ремонте или хоть укажете направление куда копать.
