Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. materixtoll
    materixtoll
    materixtoll
    Если речь идёт о 19 шим SS (soft-start) то у меня было такое заменил оптопару da1 8 ног появилось лог 1 (5) в и шим запустился.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Глючит один из драйверов.
    FAN7392N
  3. materixtoll
    materixtoll
    materixtoll
    Ясно спасибо. Попробую заменить, хотя ставил новые из магазина.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Без осциллографа можно их менять и менять, нужно смотреть сигнал ШИМ на входе, затем на выходе драйвера.
  5. Alex_x_y
    Alex_x_y
    Alex_x_y
    Отдали неисправный формаж-200,был выбит один драйвер и один силовой транзистор, поменял на всякий случай оба драйвера, и все 4 транзистора. Аппарат заработал, ток заявленый держит и регулирует, но есть одно но, не работает антиприлипание электрода, если прилип, то нагреевается докарасна. В какую сторону копать? И такой вопрос, можно ли вместо родных транзисторов irgp50b60pd1 ставить fgh40n60smd?Они шустрее SFD. В форсаж 200м стоят fgh40n60sfd,но какая там частота? Не попадал мне этот аппарат в руки, только схему в интернете находил. Так же есть в наличии IRGP4068D и HGTG30n60a4d.Посоветуйте пожалуйста, если не затруднит вас.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Alex_x_y, смотрите даташиты, там есть график зависимости тока от частоты, ну и допустимое напряжение .
  7. materixtoll
    materixtoll
    materixtoll
    На входе драйверов норма 15 в меандр нормально контрольные точки к13 к14 к15 к16 без завалов. питание +15 и +18 тоже норма.
  8. Alex_x_y
    Alex_x_y
    Alex_x_y
    Транзисторы это не столь насущный вопрос, а вот по антизалипанию хотелось бы получить ответ специалиста по этим аппаратам.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно.
    Какое напряжение на клеммах при залипании?
  10. Alex_x_y
    Alex_x_y
    Alex_x_y
    Замерил. Напряжение около 15 вольт, электрод мигом раскаляется и плавится. Это происходит с электродом тройка, на токе в 100А.На малых токах до 50 ампер антизалип отрабатывает. Может просто из-за сварочных проводов это? Падение на них небольшое происходит, так как общая их длина 6м,сечение 16квадрат.
  11. Alex_x_y
    Alex_x_y
    Alex_x_y
    И еще такой вопрос, крутилку как то адекватнее откалибровать можно на нем, просто завышает ток от показаний шкалы, примерно на 15а,мерил при сварке ток true rms клещами постоянного тока.
  12. ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    Добрый день. Форсаж 302ПА.Вентилятор постонно вкл. Подозреваю что неисправность. Вопрос к специалистам: Где собака зарыта?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте у кондиционера.
  14. ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    Подозревал что ответ будет аля квн.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну тогда и не задавайте пустые вопросы.
    Если проверяли при низкой температуре, так и скажите, а то вентилятор не отключается, когда на улице плюс тридцать.
    Так он и не должен при такой жаре отключаться.
