Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    Я же не по немецки написал: он постоянно работает. Аппарат включил, сразу же включается вент. Зимой тоже. Работает постоянно. Что не понятного в вопросе? Он работает постоянно, не выключается. Про кондиционеры, морозилки мне не интересно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Научитесь формулировать вопрос или хотя бы правильно прочтите название аппарата
    302ПА не существует.
  3. ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    ЛегОлеГ
    У меня все хорошо с постановкой вопроса. По названию аппарата-Полуавтомат Форсаж302+Форсаж мп. Или вы не знали такого? Очень странно.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стр. 37 руководства по эксплуатации.
    Если не работает вентилятор, обратитесь в сервисный центр.
    Вентилятор откючаетя только в 161, 200, 200ПА,200м...
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простой ответ. Вентилятор не должен отключаться. Поэтому волноваться не надо. А то чуть до драки не дошло. :)]:)]
  6. almrak
    almrak
    almrak
    Здравствуйте! Купил Форсаж 200 б\у. Вентилятор срабатывает сразу же после включения. На сколько знаю, вентилятор должен включатся и выключатся по мере необходимости. У моего же аппарата стоит китайский вентилятор на 220 вольт. Предполагаю, что он не родной. Вопрос: может ли за этим скрываться бОльшая проблема, которая приведет к поломке аппарата или просто предыдущий хозяин заменил таким образом негодный родной вентилятор? Заранее признателен за ответ.
  7. almrak
    almrak
    almrak
    Подсмотрел в инете. В месте, где у моего запитан вентилятор какой конденсатор стоять должен, а старый вентилятор подключался с другой стороны. Надеюсь проблемы на самом деле ни какой нет, кроме поступающей лишней грязи, но удостоверится хотелось бы.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @almrak,
    Отвечу как знаю.
    Верно, это не "родной".
    "Родной" на 12В и подключается с противоположной стороны и его название указано в приложении.
    Срабатывает после того как, нагреются выше 35*С транзисторы.
    А, ваш сразу подключен к сетевым контактам.
    Это тогда сразу на диагностику нужно отдать, вряд ли здесь есть экстрасенсы.
    Если нет возможности спросить у бывшего хозяина зачем он вентилятор поменял, может гвоздь попал под лопастя :faq:
    То, можно попробовать самому разобраться.
    Вначале включить аппарат минут на 20-30 с постоянно работающим вентилятором и периодически замерять температуру деталей указанных в акте замера температуры (здесь в теме @Сергейб3, выкладывал этот акт, поищите). По идее температура должна быть значительно ниже максимально указанных в этом акте.
    Потом, отключить вентилятор, включить аппарат на 20-30 минут и снова замерять температуру деталей. Если температура останется в пределах нормы, указанной в акте замера температуры, то можно будет сделать вывод, что с аппаратом все нормально.
    И если с аппаратом всё нормально в плане нагрева, то тогда дальше разбираться с вентилятором.
    Постоянно гудящих китайский вентилятор не очень приятная штука, хотя на моем ЗУБРе стоит очень тихий, в отличии от стандартного форсажевского.
    Можно купить новый оригинальный за 700-900 рублей в одной федеральной сети радиодеталей и подключить его как предусмотрено разработчиком.
    В этом случае как раз узнаете, нормально ли работает блок отвечающий за контроль температуры. Если вент будет срабатывать как положено, то и этот участок нормально функционирует.
    Возможно утором, спецы более надежно ответят на Ваш вопрос.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Там не конденсатор должен стоят, а варистор, который в свою очередь спрятан в термоусадку.
    Зачем нужен варистор и почему он в термоусадке, то об этом @Сергейб3, подробно рассказал в этой теме, почитайте. Какой варистор стоял, указано в приложении.
    Предположу, что бывшей хозяин либо включил по ошибке в 380В либо был скачек напряжения выше 300В и заводской варистор лопнул.
    И это сразу заметили и его убрали, тк в противном случае при работе с лопнувшим варистором происходи выгорание куска платы и жуткая копоть вокруг очага.
    На вашем аппарате, вроде всё чистенько.
    А так, подождите спецов, они надежно ответят.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы уже все правильно описали.
    По копоти на проводах, понятно что варистор разорвало и после того, как аппарат отдали в ремонт его восстановили.
    Почему поменяли вентилятор не понятно.
    Может ремонтники решили, что раз вентилятор не крутится, значит надо менять, а может после ремонта вентилятор (родной) сломался и его запитали от 220 вольт.
  11. almrak
    almrak
    almrak
    Ага, благодарю за ответы. Почитаю тему, посмотрю что по температуре получается.
  12. almrak
    almrak
    almrak
    Нашел. Через поиск не ищет, так что на будущее тут продублирую. Температурные режимы для Форсаж 200.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На будущее, это мои измерения опытного образца.
    Серийные могут изменяться.
  14. Alex_x_y
    Alex_x_y
    Alex_x_y
    Хотел поинтересовать, зачем с завода в форсажах200 ставили транзисторы с коротко откушеными ногами и нарощеные проволокой, ведь новые транзисторы со штатной длиной ног туда спокойно встанут? Тут в начале темы это попадало на фото и на этой странице чуть выше на фото тоже самое, в моём аппарате тоже так же и транзисторы все из разных партий. Это повторно завод использовал транзисторы с разборок неисправных плат после гарантийных ремонтов?
  15. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Здравствуйте. У меня полуавтомат Форсаж 200 ПА. Варит в режиме полуавтомата хорошо. В режиме ММА электродами диаметром до 2,5 мм тоже достаточно хорошо, а вот электродами диаметром 3,0 мм как то не уверенно, слабо держит дугу. Варил на даче, думал сеть слабая. Попробовал варить в гараже, а на гаражной сети вообще уходит в защиту. Это все таки из-за плохой эл. сети или проблема в аппарате?
