Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так замерить надо сеть, без нагрузки и с нагрузкой и будет видно
  2. загит
    загит
    загит
    Здравствуйте! Есть в наличии форсаж302 ,пдго527-4к с бусп-2к хотел их совместить в работе. Какие понадобятся манипуляции? Наверно форсаж 302 с бусп-2к работают обратной связью. Может кто- нибудь подскажет что делать?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    БУСП включать Форсаж будет, так как в буспе есть реле включения.
    Резистор регулировки напряжением менять не надо, так как в Форсаж-302 можно использоварь резистор от 1кОм и до 47кОм.
    А вот питание придется брать отдельное, так как двигатель у ПДГО на 120 Вт, а управление БУСПа тиристорное и ток потребления 8-9 ампер.
    У Форсаж-МПм управление ШИМ, поэтому ток потребления не превышает 4 ампера и берут 24 вольта с блока питания самого источника.
  4. загит
    загит
    загит
    У меня бусп с трансом 380/36 250вт от него питается движок пдго24в 120вт он его крутит нормально и обороты меняются от положения резистра, т. е блок управления отдельностоящий
  5. загит
    загит
    загит
  6. загит
    загит
    загит
  7. загит
    загит
    загит
    Пардон! Не туда нажал много фоток отправил
  8. загит
    загит
    загит
    Дальше как их подружить не догоняю.
    С инвертором форсаж302
  9. Yura1986
    Yura1986
    Yura1986
    Здравствуйте, в форсаже 301 горит er. 3 не подскажите в какую сторону копать?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перегрев преобразователя.
  11. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Форсаж 200 заменил данные детали, аппарат заработал. Покрыл лаком.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
  13. термит71
    термит71
    термит71
    Всем привет. Очень нужна помощь от знающих людей. Форсаж 301 выдаёт сообщение " -гр пз-"?.
    Внутри никаких следов катастроф и разрушений. Что это означает?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат вспоминает, где его сделали. ;)
    На АО "ГРПЗ".
  15. Fred88
    Fred88
    Fred88
    Здравствуйте! Форсаж 502, на дисплее V 4.3 и ток 104, напряжение не регулируется ток не пропадает. Очень пыльный и грязный с мет. пылью внутри. До продувки ток плавал от 0 до максимума в покое. На выходе 4.3V
