Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. На заводе
    На заводе
    На заводе
    @Сергейб3, Добрый вечер.
    Есть вопрос по модернизации Форсаж 200-ПА, есть ли возможность отключать форсаж дуги на ММА,
    как на этом видео, может уже есть схема или наработки ?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @На заводе, Отключив форсаж, будут проблемы с "привариванием" электрода.
    Рутил ещё прокатывает, а "основные " напряжно.
  3. На заводе
    На заводе
    На заводе
    @Klez, Так переключателем и вернуть можем, это для малых токов и тонкого металла.
    Уж дюже дует сильно, ведь регулировка горячего старта - форсажа нам не доступна без изменения программу, а её не поменять вообще (вряд ли завод будет переписывать), без переделки схемы.
    Вот добавить в ММА пульс и шим + уставки на малых токах на 200ПА, было б круто (но это лишь мечта), как в Инэм или Атом...
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На видео отключают горячий старт, на новых моделях 161 и тем более 180 это не актуально! вы сперва определитесь, что Вам мешает?
  5. На заводе
    На заводе
    На заводе
    @Моргмаел, Повышение тока в начале сварки при зажигании электрода...
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это горячий старт.
    По сути, тот же форсаж:)], только даёт "наброс" при поджиге.
  7. На заводе
    На заводе
    На заводе
    Посмотрим что @Сергейб3 скажет, это вроде их центр и выкладывал переделку на видео ...
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @На заводе, Есть ли в этом смысл, при наличии ПА, варить электродом тонкий металл?
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @На заводе, какие толщины собрались сваривать и в каких положениях/соединениях?
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, но подсказали они, вернее, Сергей Николаевич. "Элпронсервис".
    На 200ом. отключается перемычкой.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Данная тема создана для того, чтоб помочь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ.
    Если у кого есть вопросы по ремонту, задавайте. Всегда рад помочь.
    В аппарате Форсаж-200ПА, этой возможности нет.
    На будущее будет решена данная функция с панели, но пока нет.
  12. На заводе
    На заводе
    На заводе
    Что нету понятно, что будет в будущем (PULSE например или еще чего) то будет,
    а сейчас то можно отключить в ММА этот хотстарт (форсаж) применив переключатель как в видео ?
    Если да, куда припаяться припаяться можно и в таком же обвесе, можно отписать хоть в личку ?
    Если нужно, значит есть.
    А это разве не ISP 6pin :ogo:? Да ещё вижу интересную перемычку кондера B/O:)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @На заводе, если у 161 или 180ого 161гс.GIF у контроллера были лишние ножки, на которые была возможность вывести дополнительные функции помогающие при диагностике или ремонте,
    то на контроллере у 200ПА 200па.GIF этой возможности нет, а те два что пустые, используются для другого.
    Я ничего не скрываю. Все так и есть.
  14. 020202
    Здравствуйте! У меня проблема с 301ым. Помогите пожалуйста. На выходе и на индикаторе 4Вольта при любых заданиях тока. ЕБУ-целы. Индикатор тока слегка мигает, примерно раз в секунду. На выходах шим глухо, ни на одной ножке шима ничего не меняется при вращении задатчика. Возможно между процем и шимом оптрон есть и он дохлый, еще не проверял.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы чиркнуть электродом пробовали?
    4 вольта, это безопасный режим, а при касании и отрыве появляется 90-95 вольт.
