Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. термит71
    термит71
    термит71
    Аппарат вспоминает, где его сделали.
    На АО "ГРПЗ"
    Рад, что он не до конца безумен. А мне что теперь делать
  2. Fred88
    Fred88
    Fred88
    Я так понял, аппарат был в режиме мма, но режимы сварки не менял при нажатии кнопки на панели. Скинул фишку с платы от датчика тока, режимы сварки начали меняться, на выходе 4.3 в дежурные есть, при закорачивании 0
  3. Fred88
    Fred88
    Fred88
    После этого фишку поставил обратно, без изменений, режимы меняет, на миг маг нет дуги.
  4. Fred88
    Fred88
    Fred88
    Дуга есть, на холостом ходу на выходе долно быть стабильное напряжение ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Работать.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На плате есть несколько резисторов AD8402AR.
    Именно они определяют какой именно ток и напряжение надо отправить в контроллер.
    Эти резисторы исправны, но их надо откалибровать, для дальнейшего ремонта.
    @Fred88, своими силами Вы этого сделать не сможете.
    Единственный способ ремонта, это отправить в полноценный сервисный центр или на завод.
  7. Croatan
    Croatan
    Croatan
    Здравствуйте, подскажите деталь (ru1) на форсаж 161. Сосед подал на него две фазы
  8. Croatan
    Croatan
    Croatan
    Разобрался, это варистор для защиты
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Croatan, Если аппарат больше не включали в 380, после баха защитного варистора, то он должен работать.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После первого идет выбивание автомата и варистор остается на месте.
    Правда вспученный.
    Судя по фото, его пытались включить несколько раз.
  11. Croatan
    Croatan
    Croatan
    Всем спасибо, заменил диодный мост и поставил новый варистор на 250 вольт. Всё работает, отделался лёгким испугам.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Маловато на 250
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Мало. И оденьте на варистор термоусадку, что бы при бахе не разлетался по плате.
  14. galantnyi6
    galantnyi6
    galantnyi6
    Подскажите что за трансформатор стоит на питание платы управления TV-1 .Я так понял он от одной фазы-это обыкновенный транс на 50Гц. Может знаете его напряжение вторичной обмотки
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какого аппарата?
