Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Kontrabandist89
    Kontrabandist89
    Kontrabandist89
    Первый раз такую дичь вижу - завод закупил сварочных полуавтоматов парс ф-302, один из них отдали мне в ремонт, разобрав увидел что парни просто запихнули форсаж 302 в свой корпус. Ну как бы и ладно, но как видно на фото они сняли блок индикации, поставили свою переходную плату и вывели всё управление на блок подачи проволоки (тоже есть на фото).
    Проблема с самим аппаратом такая: при включении на экране отображается выбранный режим (напряжение, скорость подачи проволоки). При попытке сварки внутри корпуса слышен щелчок и всё, напряжения нет, никаких ошибок дисплей не пишет. Вскрыл корпус а тут такое.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    К сожалению это обратная сторона пословицы "голь на выдумку хитра"
    Зачем что то придумывать, разрабатывать, когда можно взять уже что то готовое, заменить фантик и вуаля, готово.
    А ГРПЗ в курсе такого плагиата, думаю здесь попахивает уголовкой в рамках защиты авторских прав.
    Ст. 146 п. 1, ст. 147 п. п. 1,2 УК РФ. до 5 лет.
    Инвентарный номер пока только 6.
    Видать парни только начали свой путь к успеху, а, как известно в начале пути все средства хороши.
    Это видно на примере приватизации 90-х.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А где плагиат ? Форсаж то просто внутри и он законно куплен, все остальное заводу по фиг, он уже и за сам аппарат ответственности не несет, аппарат вскрыт и модернизирован .
  5. Kontrabandist89
    Kontrabandist89
    Kontrabandist89
    Куплен, но совсем за другие деньги я так думаю, иначе никакой выгоды от плагиата. Впрочем сейчас моя проблема не в этом, посоветуйте пожалуйста как отремонтировать это чудище Франкенштейна
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не факт. Надо читать что указано в паспорте. Они ведь продали полуавтоматы, в комплекте, а источником для полуавтомата мог быть любой выпрямитель. И любой из выпрямителей может быть указан в перечне элементов. :)]:)]:)]
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dachkin60,
    1. Думаю, если технари проведут экспертизу, и установят, что процентов 80-90 всего состояния этого ПАРСа составляет начинка форсажа и вся эта начинка уже продается по видом "новой" марки, то это и есть плагиат.
    Тут конечно нужно, знать, а было ли официальное разрешение от ГРПЗ на использование их разработки, продукции для выпуска "новой" марки.
    2. Когда аппарат, вскрыт и модернизирован и продолжает использоваться под первоначальным брендом, маркой то это не преступление.
    А, в данном случае взяли форсаж, засунули в свой корпус и уже под своей маркой осуществляется предпринимательская деятельность по продаже такой марки как ПАРС.
    Это преступление, если конечно нет согласия первоначального автора.
    3. Надеюсь, что аппарат действительно куплен законно, а не вынесен через забор в ночную смену.
    А, то еще и кражу при "припаяют" :)].
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А к тому, у кого купили, обратиться проблема?
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Абсолютно верно, в этом и есть весь смысл нарушения авторских прав, будь то в выпуске нового вида сварочника, машины или трусов.
    Хотя кому то это просто дало работу, тому же сборщику корпуса.
    Это Вам дядя Сергея нужно дождаться, думаю он Вам поможет.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Обратиться то не проблема, проблема в том, что даст ли разрешение ГРПЗ на такое применение их продукции и будет ли этакое разрешение бесплатным. :faq:
    Хотя, возможно "разработчики" этого ПАРСа давно уже все сделали законно, с разрешения ГРПЗ и возможно даже платят какой то процент за использование разработок.
    Это только они сами и ГРПЗ знают.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно просто предполагать разное, а можно и погадать на кофейной гуще, например. Вместо сначала узнать, а уже потом поговорить. Я чудес разных видел, но без почитать, я выводы уже не делаю. :)]:)]:)]
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, вообще авторские права вещь не однозначная, как и всё в этом мире :aga:
    Китайцы не подписали международные законы по защите авторских прав.
    Нет у них закона о таких правах, поэтому они смело шлепают на своих заводах свои псевдо Хаммеры, Тойоты Паджеро, автоматы Калашникова и прочие штуки.
    И это дает работу многим китайцам и растет экономика страны. :victory:
    Лет 7-8 назад на коком то публичном мероприятии Путину, тоже предлагали отказаться от признания авторских прав в стране. Он отказался, мол не хорошо это использовать чужие идеи.
    Хотя решение спорное, тк нефть и газ и черную икру никто подделывать не научился.
    Хотя, была передача с владельцем рос. завода черной икры, который производит более 50 % объема, так он сказал, что китайцы уже экспортируют черную икру, но она пока ещё не та.
    А, по другой российско продукции уже давно никто ничего не стесняется и производит все кому не лень, не платя нам ничего.
    Пару лет назад, депутат ЛДПР от Самары некий Дегтярев, занялся узакониванием авторских прав на ВОДКУ !.
    Мол, продукт российский, придуман Менделеевым и значит весь мир должен нам платить.
    Пару недель его покрутили по центральным ТВ каналам и дело так и заглохло.
    Не получает Россия от шведского Абсолюта и британского Смирноффа денег за нашу разработку.
    Вывод сей басни:
    Россия вполне можно отказаться от всяких авторских прав, всё равно наши права никто в мире особо не признает.
    Исключения наверно есть какие то, но в целом всё не очень.
    И тогда глядишь, на наших заводах тоже начнут делать всякие псевдо Макиты, Боши, БМВ и мерседесы не платя авторам ничего и внедряя то, что хочется.
    Или будут делать ту прогу Виндовс 10 и все последующие выпуски.
    Сейчас использовать копии Виндовс это уголовное наказание, даже если она на домашнем компьютере стоит.
    А, лицензионная стоит что то около 2-2,5 тысяч, которые уйдут американским разработчикам.
    Вполне можно было бы и за 300 рублей купить законно у какого нибудь российского разработчика, если бы он имел возможность такое произвести.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Но, к счастью мы не в суде находимся, что бы аргументированно отстаивать свою точку зрения с использованием различной доказательной базы.
    На форумах можно немного и "языком почесать", ну совсем немного :aga:
    А, так конечно. Те, кто в силу обязанностей или из понятия "гражданского долга", по идее узнав о таком плагиате, должен сообщить на завод, дабы восторжествовал закон и порядок, если они конечно были нарушены.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Володь, Семен.
    Человеку нужна помощь, а Вы демагогию развели.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для начала поставить родную плату индикации и сказать код ошибки.
