Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @galantnyi6, Вот мне нравятся люди.
    Задал вопрос и пропал.
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Время то конец рабочего дня, в дороге наверное. Вряд ли есть родная плата индикации в комплекте с таким франкенштейном.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это другой. Тот что с трансформатором.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не так.
    Я несколько аппаратов Форсаж-502 модернизировал под ЖК панель для автоматической сварки.
    Может кто то для 302 го постарался.
    То что есть математика для 502-го это факт, про 302й я не знал. Наверное есть.
    А имея путь, легко без панели управлять источником, так как панель это показания с контроллера источника и данные энкодера, кнопок и светодиодов.
    ,Больше панель ничего не производит.
  5. Kontrabandist89
    Kontrabandist89
    Kontrabandist89
    Понятно, в комплекте конечно же платы не было, может подскажете её маркировку, по ней я возможно смогу найти панель и подключить к имеющемуся блоку и считать код ошибки.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат распространенный, поэтому на соседнем предприятии всегда можно договориться.
  7. Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей_рс
    Сергей, добрый день, мне уже третий раз встречается саи Форсаж 301 с мертвым ATtiny25- 20SU из за предыдущих кз на плате, что делать я понимаю только на завод
  8. Gonnie
    Gonnie
    Gonnie
    Здравствуйте, имеется форсаж 200па, при включении на индикаторах горят постоянные значения и не меняются регуляторами, при этом аппарат варит. Как будто бы какой то аварийный режим. Уважаемый Сергей, подскажите что момго сломаться?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Могла залипнуть одна из кнопок.
    Может панель неисправна.
  10. Gonnie
    Gonnie
    Gonnie
    При нажатии на кнопки проволку протягивает и продувает. Значения показывает максимальные что на режиме миг, что на ММА. Как будто бы программный сбой, это только сервис центр?
  11. Sergeyhome1
    Sergeyhome1
    Sergeyhome1
    Здравствуйте. Имеется Форсаж 160 варил печь 3-ой, меняю электрод а он не варит слабо искрит. Никакие индикаторы не горели и не горят. Все высоковольтные транзисторы, диоды в норме. Включаю аппарат просто крутишь силу тока и на 90А загорается перегруз. на выходе (сила тока 80А) ~40-68 V. Визуально ничего сгоревшего. Уважаемый Сергей подскажите что может быть.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спалить Форсаж-160? Это надо еще умудриться.
    Перегруз, это неисправность платы преобразователя или узла платы управления до 521ых компараторов.
    Если плата управления, то ремонтируется легко, но дистанционно вряд ли получится.
  13. Sergeyhome1
    Sergeyhome1
    Sergeyhome1
    Скорее перегрел т. к. варил с нерабочим вентилятором (и по обьему много переварил) но повторюсь горевшего ничего нет. Не было ни вспышек ни запаха.
  14. monostereo123
    monostereo123
    monostereo123
    Помогите с ремонтом форсаж 161. Погорели транзисторы и о вязка все поменял. М
    Замеряю сигнал без транзисторов. Сигнал скачет и tny 280 я так предполагаю издаёт писк переодичный на осцилографе скачет сигнал в так с писком. Очень сильно грееться da6.ixdf604si. И рядом стоящая 38c45
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А +15 в в норме?
