Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
    Об этом я даже не подумал(. Поверил заказчику, что нерабочий. Спасибо, попробую.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :hndshk:
  3. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, подскажите, на Форсаж-200, выпущенный 04.2013, гарантия еще есть? Вернее, в то время была ли гарантия на них в 36 месяцев? И сколько будет стоить у Вас пройти обслуживание 200го?
  4. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. День добрый, Наконец то я сел за ремонт форсажа. При включении лампа на 60вт. загорается потом медленно гаснет, включается реле. Это так и должно быть. Меряю сигналы на DA3 изменений ни каких. На DA9 на 1 ножке сигнал падает в низ, на 8 ножке сигнал поднимается вверх, могут сгореть DA3 DA9. Что еще нужно посмотреть. P_20150404_144240.jpg P_20150404_144305.jpg P_20150404_144318.jpg P_20150404_144346.jpg P_20150404_144447.jpg P_20150404_144527.jpg
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзисторов у Вас нет, а значит волноваться о хлопке не стоит.
    Можно теперь подать сигнал на транзисторы.
    Но так как на выходе ничего нет и неизвестно что еще неисправно, МК просто дает команду на блокировку ШИМ контроллера.
    Давайте его обманем.
    к17.GIF Надо К-17 или 6 ножку ДД-1, соединить с нулем или в данном случае 5 ножка ДД-1.
    На 19 ноге ШИМ контроллера появится единичка.
    Теперь проверьте осциллографом сигналы на этих резисторах.
    И покажите фото этих четырех сигналов.
  6. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3 А я на землю правильно цепляюсь, на С33 или С27
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно 6 и 5 ножку ДД-1. Или стоящий рядом С-52.
    А те конденсаторы можно назвать землей условно, так как они стоят на силе и расстояние по дорожкам большое.
  8. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    [QUOTE="Сергейб3, Я про измерения на DA3 и DA9
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ШИМ выход.GIF Лучше начать с ШИМ контроллера.
    Так как для измерения на выходах ДА-3 и 9, надо будет запаять резисторы по 500 Ом в то место, где база и эмитер силовых транзисторов.
  10. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Закоротил ножки 5 и6 на ДД1, Лампа зажглась очень ярко, через секунды 2 стала тухнуть и включилась реле. На резисторах ни чего нет.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзисторов у Вас нет, а следовательно включение ШИМ, ни какого отношения на лампы повлиять не могло.
    Посмотрите сигнал на 19 и на 20 ножках ДА-8 (ШИМконтроллера)
  12. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Ни чего нет. На ДА9 на 8 ножке 11,6в. Такое ощущение что нет питания микросхем.
  13. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3, надо будет запаять резисторы по 500 Ом в то место, где база и эмитер силовых транзисторов. Это на каждый транзистор.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Драйвера будут потом.
    Давайте проверим на ДА-8.
    И еще.
    Что показывает на ней 19 и 20 ножка?
  15. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
