Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На 19 или на 20 ножке?
  2. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что на 15 и на 4 ноге ДА-8?
  4. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    [QUOTE="Сергейб3, ]Что на 15 и на 4 ноге ДА-8?[/QUOTE] Тоже по нулям. У меня такое чувство, что не приходит питание на них.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    15 нога, это +15 вольт.
    R65.GIF посмотрите здесь.
    Если питание есть, смело меняйте резистор на новый 5,1Ом и ШИМ UCC2895DWG4.
  6. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    На К16 14в. после Р65, 13,5в. На 15 ноге шима 13в. После R60.61.64.66 двойной луч, причем на всех одинаковый. P_20150404_191538.jpg P_20150404_191549.jpg
  7. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Да на 19, и 20 ноге тоже напряжение вверх поднимается
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    развертка.GIF Покрутите эту ручку по часовой стрелке.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Внимательней отнеситесь к измерениям.
    Силовая электроника ошибок не прощает.
  10. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Просто до того все залито лаком, что даже игла на осциле не прокалывает. Поэтому пришлось чуть-чуть ножиком поработать. Вот последние замеры.
    На последней фотке, замер с 1 ножки ДА9.
  11. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. Даете пожалуйста маркировку с13, чуть чуть разорвало. ногтем отковырнул. И похоже ДА3 сгорела, т. к. под ней сажа.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С13 CAP SMD– 0805-X7R- 1uF – 10/10 – 25V
    Какой стоит драйвер на Вашем аппарате, я не знаю. Ставили разные.
    Но в последние пару лет ставят FAN7392N
    Если не найдете такой, какой стоит у Вас, то заказывайте две микросхемы FAN7392N и ставьте ДА-3 и ДА-9.
    Драйвер просто так не сгорает, значит тщательно проверьте обвязку.
    R-18, R-22, R-23 = 5,1 Ом
    R-26, R-27 =10 Ом
    VD11= Диод MURS160
    VD13, VD14 = Диод 10BQ030
    Обратите внимание на диоды. Их можно прозвонить лишь выпаяв.
  13. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Драйвера стоят IR2113S
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можете дать их фото?
  15. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Драйвера стоят IR2113S. Резисторы R18,19, 22, 26, 27 целые. R23 и R55 по 1ком. стоят по питанию
