Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Что нашел из даташита по быстрому, так это различный температурный диапазон: UCC2895DW - -40 85, UCC2895DWTR - 0 70
    Разница в корпусах: FAN7392M в корпусе SOP16 - для поверхностного монтажа, а FAN 7392N в корпусе DIP14 - паяются в отверстия в плате. Так же отличаются количеством ног: у FAN7392M-16, у FAN 7392N -14.
    Первый на 30В, а второй на 100В.
    РС. Если что по деталям неясно, первым делом ищите даташиты.
  2. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. День добрый, наконец то пришли детальки. Скажите пожалуйста, на ДА3 ножки 4,5 пустые, или нет. так как оторваны подложки, а ножка 10 соединяется с R23, или нет. А силовые транзисторы крепятся через прокладку. Вот сел паять, и в раздумьях.
  3. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Нашел схему где 4,5 и 10 ножки пустые.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. Вечер добрый. припаял микрухи, диоды, и тд. Выкладываю осциллограммы с 1 и 8 ножек ДА3, и ДА9 P_20150426_211722.jpg P_20150426_211758.jpg P_20150426_211808.jpg P_20150426_211849.jpg P_20150426_211856.jpg
    Что дальше делать.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aleks134,
    Что то не то. Между какими из выводов Вы встали щупами осциллографа?
    Нужно между 6 -8 и 1-2 ногами смотреть. И делитель 1:10 лучше пока убрать.
  7. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Павел332, я мерил между землей и 1 ногой, 8 ногой ДА3, и ДА9.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это не верно.
    Судя по схеме:
    Управляют транзисторами 8-6 и 1-2 ноги, поэтому между ними и нужно смотреть. Если транзисторы (силовые) выпаяны то нужно на выводы затвор-эмиттер впаять резисторы килоОм на 5. И импульсы можно смотреть на них.
    Как запитываете пациента, от сети 220В или подаете вместо дежурного питания от отдельного источника?
  9. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Запитываю 220в последовательно через лампу 60вт. Сергей писал что надо резисторы на 500ом паять. транзисторы пока выпаяны.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если развязывающего трансформатора 220/220 нет, то нужно все делать очень аккуратно - может и убить.
    Впаяйте на 500Ом, это сильнее нагрузит микросхемы. Резисторы то уже впаяны или нет?
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @aleks134, без развязки может и БАХ-нуть, если осцилл заземлён через провод питания. Не нужно доламывать аппарат и подвергать себя опасности. Исходя из ваших фото и судя по вашим постам, у Вас нет никакого опыта в ремонте силовой электроники, потому прислушайтесь к советам.
    Либо запитайте только импульсный блок питания, разрезав дорожки от силы.
  12. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    tehsvar, осцилл не заземлен, опыта с силовой электроникой мало, потому что раньше все было лампово - транзисторное. Блоки питания трансформаторные. Импульсная техника пошла где то в 90 годах. Но учиться надо, поэтому сижу тихонько читаю, вспоминаю, спрашиваю. Так что сильно не пинайте, развязывающий транс поставить не проблема, в гараже полно. Жду любого совета.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Осциллограф надо развязать от сети. (например через трансформатор 220/220 вольт)
    Я таким четверть века назад работал. https://www.forumhouse.ru/threads/134695/page-4#post-3510610
    В розетку его лучше не совать. :)]
    @tehsvar, имел в виду, что запитать Вам надо импульсный блок питания при этом отключив силовую часть.
    Это сделать просто.
    БП-200.jpg Отпаяйте маленький предохранитель.
    И там где стрелочки подайте 220 вольт через лампу 50-60 Вт.
  14. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Питание перепаял, пошел за трансом.
  15. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Скажите какие должны быть осциллограммы на драйверах. БП работает, питание приходит и на шим, и на драйвера.
