Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Замеры другим осциллом. Может шим перепаять.
  2. Serstroy
    Serstroy
    Новичок пока что
    Serstroy
    Новичок пока что
    Ярославль
    Здравствуйте. На днях сломался Форсаж-200М. Во время сварки отключился и больше не включается, дисплей не горит, реле не щёлкает. Сетевой кабель в порядке, после автомата напряжение имеется. Что можно проверить в первую очередь, есть какие слабые места?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первое что надо сделать, это проверить БП.
    Проверьте R-5 (33 Ом) и FU-1 (1,25а) на обрыв.
    Прозвоните С-1 на коротыш.
  4. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Здравствуйте Сергей! Есть вопрос по ремонту аппарата Форсаж 200 с БСН.
    Есть пять вольт на выходе. При замыкании электрода ни чего не происходит.
    Ключи целые ... Где смотреть ошибку. Аппарат новый...
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит выход не закорочен.
    А 4,3 вольта пропадают? Я к тому, что есть ли касание.
    Отнесите в сервисный центр или в магазин где брали.
    Если нет такой возможности, то отправьте его на завод в цех гарантийного обслуживания за их счет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-164#post-12755533
    Когда аппарат на гарантии, ничего паять нельзя. Меняется только платой из зипа.
    Если будет обнаружена пайка, аппарат может быть снят с гарантии.
    И это правильный подход со стороны завода. Надо не просто починить, а и найти причину, чтоб в дальнейшем ее исключить.
    Так что, если аппарат новый, то не ковыряйте его.
  6. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    С гарантией не получится, самому прийдется чинить... Есть большой опыт в починке аппаратов как китайцев так европейцев. С вашим сталкиваюсь в первые ...
  7. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Касание есть, пробовал и лампой 100 ватт
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите осциллографом на 19 и 20 ножке ШИМ контроллера.
    Что показывает?
  9. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Понял ... Импульс всегда присутствует или только после чиркания электродом ?
  10. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Нет ни чего vdd -15 нога около 6 вольт
  11. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    ШИМ битый оказался по питанию. Отпаял R65 появилось 15 вольт. Сейчас попробую поискать у гас такую микросхему...
    Есть еще вопрос. Хочется вынести на панель отключатель БСН. Если можете. Подскажите плз.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С 9 ножки ЦП, есть перемычка В/О на общий.
    Это параллельно С-58.
    Если перемычку отпаять, появится напряжение ХХ.
    Она называется UCC2895DWG4
    Еще такого не было, чтоб ШИМ сгорел, а драйвера остались целыми.
    Если драйвер, то мог сгореть R60, R61, R64 или R66 каждый по 100Ом.
    Проверьте на общий прозвонкой 12 и 14 ножки драйверов.
  13. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Все остальное целое. И 60 и 61 и 66 и 64.
    Спасибо за подсказку. Только не нашел я С-58.
    Покажите плиз на фото.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ф-200М-2.JPG Должна быть здесь.
  15. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
