Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я всегда готов помочь.
    Но скажите, там где Вы будете, есть осциллограф, тестер, паяльная станция, баластник и пара блоков питания?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Двухсотые убивают и по ним есть какая то статистика неисправностей.
    161, очень редкий гость и трудно так сказать.
    А чик чик чик в описании неисправности для того кто ремонтирует, это все равно что позвонить в регистратуру и сказать, чтоб передали терапевту, что у больного сердце бьется этак тук-тук-тук.
    И пусть терапевт выпишет лекарство.
  3. User2012
    User2012
    User2012
    Тестер есть, паяльник есть, под паяльную станцию у меня руки кривоваты, так что если до нее дойдет, то лучше в сервис, с осциллографом беда, хотя вещь в хозяйстве не лишняя, если подскажите какой взять за недорого... ну хотя бы характеристики: на сколько мегагерц надо, нужна ли синхронизация от сети и т. д., блоки питания на сколько вольт нужны? А балластник зачем, или просто сопротивление (балласт), лампочка накаливания не пойдет?
    Ну вот, не зря заранее суетиться начал, бум все искать.
    А про чик-чик, ну мало ли, на релюху похоже, вдруг бы Вы сказали: да это такоето реле, там резистор сгорел, цена вопроса 5 рублей. Эх, мечты... :)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен.
    Тогда лучше в онлайн.
    Реле включается тогда, когда микроконтроллер даст команду на включение.
    Если все условия соблюдаются, МК, дает команду на включение реле, а другим выходом дает постоянный сигнал на светодиод, говоря как бы, что у меня все хорошо.
    300 вольт у меня приходит, БП исправен, ШИМ в норме и силовые транзисторы не закорочены.
    МК, говорит что все в норме, но если я цокаю, проверьте выход.
    @User2012, то что говорит МК, это я взял из первого Вашего сообщения.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Напряжение холостого хода можете измерить тестером?
    С какой частотой включается вентилятор и выключается потом?
    Если аппарат сразу не бахнул, то вероятность того, что он бахнет позже невысока, но эти данные, что я попросил нужны для возможного определения дефекта.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Леш, я спрашивал.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... брат, не совсем, поди, "безрукий" ... на такие простые вопросы
    сможет ответить?
    "А вдруг получится"(с) ... подготовиться заранее! ;)
  8. User2012
    User2012
    User2012
    Да тоже уже уехал, он пораньше должен приехать, попрошу его.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вам меньше тогда придется брать запчастей.
  10. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    С интересом жду продолжения :um:
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Тады вааще не понимаю ... на фига было оставлять неисправный инвертор ... на деревне? :faq:
  12. scoporta
    scoporta
    scoporta
    @Сергейб3, здравствуйте. Нужна опять Ваша помощь. Пришлось мне снять транс с Форсажа 200. Обнаружил, что вторичная обмотка разная. На одном "плече" 2,5 витка, а на другом 3,5 витка. Это ошибка, или нет ? Если да, то по сколько витков должно быть ? Заранее спасибо! IMG_0921[1].JPG Слева 2,5витка ,справа 3,5витка.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это кто то сам перематывал.
    DSCN9912.JPG DSCN9911.JPG Заводской выглядит так.
    Сколько вторичка не знаю, так как она сделана шиной.
  14. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Большое спасибо за ответ.
  15. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Всем привет! Нужна помощь. Сломался полуавтомат 200ПА (который в новом корпусе) аппарат еще на гарантии, но ближайший гарантийный сервис в 400км. Я сам живу в Казахстане. До поломки аппарат отлично варил в режиме МИГ/МАГ (примерно месяцев 8), а вот ММА еще не приходилось им варить... В общем проблема в следующем. Переключил аппарат в режим ММА, на индикаторах следующие значения: 0 Вольт (но через время значения менялись от 0,1 до 1.3 вольт), 90 Ампер. Когда замкнул электрод на массу ни какой реакции не произошло, ни залипания, ни сварочных искр от электрода. Добавлял ампераж, но не какой реакции не произошло. Начал нажимать на все кнопки и крутить все крутилки. Работает только регулировка силы тока и почему-то в режиме ММА при нажатии на эту крутилку начинает работать моторчик протяжки сварочной проволоки, кнопка "#" (решетка), при ее нажатии индикаторы показывают нули и подается звуковой сигнал аппарата. В режим МИГ/МАГ аппарат не хочет переключаться.
    Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
