Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Hbv2009
    Hbv2009
    Hbv2009
    Оренбург
    Нужно поменять диод и два теристора. не могу найти маркировку
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фото этого диода и второго элемента дайте. Можно в любом разрешении, главное чтоб было понятно, что это и где стоит.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я уже не советую Вам что либо там паять.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может всё-таки попробовать? Человек фото покажет и будет ясно. ;)
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Здравствуйте уважаемые форумчане. После нескольких месяцев эксплуатации Форсажа появилась небольшая неполадка- вчера перестал отключаться вентилятор. Насколько это критично? Отсылать в ремонт по сути новый сварочник нет ни времени ни желания. С уважением Александр.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Извиняюсь, по запарке написал не в той теме.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Klez777, Да какая пыль? Я электродов сжег им меньше чем он весит, хранится в комнате, рядом с моей кроватью- не сезон еще у него. Но все же разберу и почищу конечно, вдруг это временное явление)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такого еще не было, но вариантов пока три.
    1. Температура внешней среды высокая.
    2. Что то с терморезистором.
    3. Пробит транзистор VT-7
    Больше вариантов нет.
    Я придерживаюсь к первому варианту.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сергейб3, Температура в комнате 29 градусов, включил аппарат, сварочные кабели отсоединил. Примерно через 3 минуты на холостом ходу включилось охлаждение. Жду несколько минут, выхожу курить наблюдая за работой через окно (открытое). Отключения не происходит. После перекура выключаю и снова включаю аппарат- вентилятор молчит, затем все повторяется.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. Тяжко Вам. :)
    У меня сейчас в комнате плюс 22, а на улице + 23. Мерзнем однако.
    Видимо у Вас слишком горячий воздух, который не позволяет отключать охлаждение аппарата.
    Попробуйте включить его сейчас.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сергейб3, Да я и включал сейчас, днем то 36 температура (на улице) Мне то без разницы, во время работы (100-140А) он и так никогда не отключается. Просто привык выключать сварочник после того как остынет. Может и вправду жарко.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно жарко.
    И не только аппарату, но и сварщику. ;)
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Ложная тревога оказалась- на улице прохладно после дождика, все работает отлично. Спасибо откликнувшимся.
  14. Артем92
    Артем92
    Артем92
    Белгород
    Здравствуйте форумчане, столкнулся с проблемой Сварочный аппарат Форсаж 315Gaz ,не горит фаза С, моргает 3 тире на дисплее ампер, при сварке создаётся ужасный треск, и электрод просто режет металл, что можете посоветовать?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начнем с тире.
    В аппарате предусмотрен блок снижения холостого напряжения до 4-5 вольт.
    Команда на подачу полного напряжения подается с платы индикации. Для того чтоб обмануть аппарат и отключить блок снижения ХХ, снимается разъем Х-20 (22), но в этом случае отключается показания амперметра и индикатор пишет три тире.
    Посмотрите схему.
    HL-8, 9 или 10, включены через диод и резистор каждый.
    Не гореть, может в двух случаях. Это нет фазы или сгорел светодиод.
    Диод и резистор настолько дубовые, что им ничего не будет.
    При отсутствии одной фазы, аппарат будет выдавать максимум 150-160 ампер и будет наблюдаться легкий шелест, но то что режет металл, это что то еще.
    Давайте исключать неисправности по мере поступления вопросов.
