Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    9 ножку контроллера Вы закоротили на землю, а напряжение ХХ не появилось?
    Какой номер Вашего аппарата?
    Я узнаю по номеру, может это из первых, в которых не было возможности отключить.
  2. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Уже не скажу, отдал клиенту... :aga:
  3. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Но чиркать уже нужно, дуга поджигается от касания...
  4. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. Вечер добрый, скажите пожалуйста, а в форсаже 200 есть высокочастотный трансформатор, и где он стоит. Если можно фото на плате, и на схеме.
  5. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Есть конечно! Один, маленький, в блоке питания, второй большой-силовой...
    Если не секрет, для чего нужны фотографии ?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    тр200бп.GIF Это БП
    PICT0721.JPG а это силовой.
    В этой теме уже есть схемы с этими трансформаторами.
  7. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Всем спасибо. Просто один деятель ввел меня в заблуждение. Он утверждает что там должен быть еще один транс. Я ему на большой показываю, что это он, а он спорит что есть еще. вот тут я и засомневался. Для чего и спросил. Теперь с него банка коньяка.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У 161-ого есть еще один, он развязывает ключи, а у Форсаж-200, стоят драйвера FAN7392N.
    Поэтому только эти два и все.
  9. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Здравствуйте Сергей. Разобрался я с трансформатором. То, что вторичная обмотка 2,5+3,5, это правильно. Если намотать 2,5+2,5, то получается напряжение на второй обмотки на 10вольт меньше, чем на первой. Как это получается врубиться не могу никак .
  10. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Да кстати, трансформатор заводской, не самоделка. Видимо на новых аппаратах теперь вот так мотают .
  11. mitan30
    mitan30
    mitan30
    @Сергейб3, ваши коллеги очень критичны даже не в помоще дело а в напровлении всё нашёл. Форсаж 200м выкинул перемырку два проводка кнопка два сопротивления и два кондёра и вот оно счастье, для сырости и аргона 4.5 вольта а для повседневной работы 85.2 радость да и только спосибо сергей. занимаюсь пультом ещё раз СПОСИБО ОТ СВАРЩИКОВ РЯЗАНИ.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю. :super:
    А что за коллеги?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Как то одинаково неприкрытые ноги транзисторов отгорели, типовая неисправность?
  14. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Какой аппарат ?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж-200.
    Друзья, Вы форум читаете или смотрите последние сообщения? :)]
    Было уже про это фото. https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-14#post-3457198
