Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это диоды.
  2. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Конечно не читал:)]
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не бывает пол витка, как не мотай всегда виток целый, просто вы это не видите
  4. Kasad
    Kasad
    Kasad
    Здравствуйте.
    Есть аппарат Форсаж 200. При включении вентилятор начинает сразу вращаться, но с малой скоростью и скорость не меняется, ни на холостом ходу, ни при сварке. Соответственно при работе через некоторое время аппарат уходит в защиту от перегрева. На выходе вентилятора 9В.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Kasad, 9v это при отсоединённых провводах от вентиля?
  6. Kasad
    Kasad
    Kasad
    @Klez, при отсоединенных. Сейчас заметил, что при соединенном вентиляторе напряжение падает, и потом опять поднимается до 9 В
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Замените полевой транзистор VT-3 Его маркировка IRLML2402.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Может все таки на входе? Это же не генератор в аппарате стоит.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Думаю подгорел транзистор.
    Другого варианта не вижу. МК вряд ли будет шуметь,
  10. kostas70
    kostas70
    kostas70
    Добрый день!
    Принесли на ремонт аппарат "Форсаж 200ПА". Прошу помощи в ремонте.
    Не варит, не светится блок индикации, не раегирует на кнопку на горелке, вентилятор начинает вращаться сразу после включения, на клеммах 4.9В.
    Проверено: напряжение 24В - норма, предохранитель целый, резисторы 10Ом и 33Ом, стабилизатор КФ1158ЕН5В на входе 7.9В, на выходе 4.9В.
    Что еще можно проверить?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой номер аппарата?
  12. kostas70
    kostas70
    kostas70
    Номер аппарата: 01740313
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    па200-5в.GIF Если на разъеме что на плату индикацию есть эти пять вольт, то проблема в контроллере платы индикации.
  14. kostas70
    kostas70
    kostas70
    Да, 5В там имеются, и они доходят до самой платы индикации.
    Можно ли как-то проверить работоспособность силовой части аппарата, или без платы индикации он вообще работать не будет?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если на 19 ноге ШИМ контроллера будет +5 вольт, от включится.
