Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плата индикации управляет ЦП, а он уже дает команду на разрешение работы ШИМ контроллера.
  2. kostas70
    kostas70
    kostas70
    Почитал про микруху STLED316MTR, контроллер дисплея и кнопок, насколько я понял, сама она не шьется (т.е. покупаема/заменяема), и управляется командами внешнего контроллера. Есть вопрос: на пине Clk разъема индикации этот клок должен быть постоянно? Потому что у меня его там нету. Что вызывает подозрение, не накрылся ли контроллер 90PWM3B-16SU?
  3. User2012
    User2012
    User2012
    Добрый день.
    Еще в мае писал о поломке сварочного аппарата.
    Сейчас до него добрался. С "поломкой" определился. Долго ржал.
    Отпал сварочный кабель от штекера. :)]
    Безумно рад такой поломке. Всем спасибо за участие.
  4. begish
    begish
    begish
    Остров
    Пока нахожусь в состоянии эйфории после ремонта "Неона", позвольте задать вопрос по еще одному "коню" из моей "конюшни":). Аппарат "Форсаж-200ПА" 2013 года рождения. При зачатии вскрыт порок - не закрывает рот, когда это необходимо:aga:! В переводе на нормальный язык это звучит так: при отпускании клавиши горелки в режиме "2Т" не останавливается подача проволоки, т. е. работает как в режиме "4Т". Просил помощи у "Форсажист", но он куда-то пропал. Вроде-бы на заводе ссылались на большой ход клавиши на горелке (стоит "Бензель-15"), но чую ветер дует не в ту сторону. Думаю...неправильно подобраны номиналы деталей в схеме. Может кто сталкивался, кроме меня и Den57 с подобной проблемой? Или может кто поделится участком схемы управления механизмом подачи проволоки? ;)
    P/S. Прошу прощения за флуд...просто радость от удачного ремонта "Неона" бьет ключом (слава богу- не по голове!):victory:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Столкнулись с этим и на заводе.
    В аппаратах выпущенных с марта по сентябрь 2013 года, на аппаратах панель управления не успевала обрабатывать данные механизма подачи из за длинных шлейфов и иной раз зависала.
    Причина была выявлена. Оказалось что виной всему ноль в шлейфе, который давал наводку при работе аппарата при сварке, так как проходил от механизма на инвертор, потом по самой плате и от инвертора уходил на панель.
    На всех трех платах стоит по атмегавскому контроллеру, которые завязаны друг на друга.
    Теперь на аппаратах такого нет, но чтоб исправить проблему на аппаратах выпущенных тогда, была сделана методика исправления причины.
    Это может сделать любой, кто есть паяльник и кто знает как залуживать провод.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я есть паяльник! Я-Я! Дас штимт! :)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хотел сказать у кого есть паяльник.
    Видать сонный был, когда писал. :aga:
  8. begish
    begish
    begish
    Остров
    Мужики, да как бы не было написано, а информация ЦЕННАЯ на 100%! Думаю что не один десяток "Юзеров" Форсажа-200 ПА поднимут шляпу за этот документ! :hello::hello::hello: Спасибо, Сергейб3!:hndshk:. Уже пошел (в хорошем смысле этого слова) искать провод! :victory:
    З. Ы. Кстати, в старые добрые времена людей, занимающихся пайкой в сельской местности частенько и называли "паяльник", по крайней мере со слов моей бабушки. :)
  9. begish
    begish
    begish
    Остров
    Ещё раз хочу выразить благодарность нашим уважаемым гуру за помощь в ремонте моих сварочных аппаратов:hello:! Сегодня впервые с момонта покупки получил удовольствие от работы с "Форсаж-200ПА". До этого просто доставал нон-стоп механизма подачи проволоки, но благодаря Сергейб3 сегодня победил этот баг. Поставил 200 пробных "заклепок" на уголке и...ни одной осечки! Механизм работает четко и без сбоев.
    Правда не понимаю, почему заводчане требуют провод МПО, разве что в качестве термостойкого, ведь экранировка не заземляется. Да и паять думаю не стоит. В итоге один из проводов кабеля ПВС-2х1,5 устанавленный на ножевые разъемы, прекрасно справился с задачей и позволил в полной мере получить кайф от крутого "форсажа":super:!
    Единственное, что ещё смущает, это практически постоянная работа куллера в режиме ММА. Наверное это обусловлено постоянной нагрузкой на транзисторы инвертора в данном режиме, т. к. при переключении в МИГ минут через 5 затихает...Хотя может и "косяк", на улице всего +18...
    Спасибо за помощь, уважаемые наши Технари:super:!:hello:
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Любой пойдёт...Обычная "земля".. даже антенный кабель.
  11. begish
    begish
    begish
    Остров
    Сделал небольшой фотоотчет о доработке "Форсаж-200ПА" ранних выпусков (см.описание проблеммы выше) для тех, кто "непаяльник":pioner:. Берем любой провод сечением 1.5 (длиной -хватило 11 см) Провод.jpg , покупаем в магазине "автозапчасти" маленькую "маму" ножевого разъема Маленькая мама.jpg (не знаю как в других городах, но у нас предлагают "большую" или "маленькую!:aga:). Кто умеет паять-запаиваем, кто не умеет-просто обжимаем одну "маму на проводе", затем одеваем 2 кусочка термоусадки (за неимением оной подойдут кембрик, изолента или т. п.) и запаиваем/обжимаем вторую "маму" Провод2.jpg . Подогреваем термоусадку (натягиваем кембрик/накладываем изоленту)... Вуа-ля,соединитель готов! Соединитель.jpg :) Примострячиваем на указанные выше "папы" Папа1.jpg Папа2.jpg . Аппарат готов к работе! Итог работы.jpg Если что не так, либо бесполезно...прошу извинить...:|:
  12. begish
    begish
    begish
    Остров
    @Сергейб3, не знаю как у Den757, а в моем "Форсаже" похоже все баги есть:mad:. Теперь при сварке уходят все параметры правого энкодера (в ММА-сила тока примерно на 30-40А, в ТИГ - скорость подачи проволоки -с 6 например, до 9-11)...Помоги советом, пожалуйста, где аппарат "поковырять"...:hello:
  13. Den757
    Den757
    Den757
    Ну у меня тоже такое бывает, правда редко и не так критично, больше единицы не когда не прыгало. ;)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :faq:
  15. begish
    begish
    begish
    Остров
    Вот я ворон! :|::aga:Манах, ты прав! :victory: Конечно МИГ! :hello:
