Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это показания индикации меняются или реально ток растет?
    Я с таким еще не сталкивался (в ремонте с таким багом не поступали). Похоже на проблему панели индикации.
    Что то говорили про какую то партию с (неправильными) энкодерами, которые в каком то положении оставались с замкнутыми АиВ контактами по отношению к общему.
    Из за этого контроллер чуть не корректно себя вел с смысле увода показаний.
    Проблема решилась заменой резистора R-5.
    В схеме он стоит 2 кОм. Если его поменять на 400-500 Ом, то этот глюк исчезает.
    Но с заменой резистора надо подходить аккуратно.
    Во первых пайка только низковольтным паяльником, обязательно с заземляющим браслетом.
  2. begish
    begish
    begish
    Остров
    Сергейб3, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Вы у нас как палочка-выручалочка! Обязательно попробую провести замену. Опыт пайки таких плат имею, по работе чуть не каждую неделю не раз приходится "махнуть паяльником" по микроконтроллерам.
    P. S. Указанная мной разница была максимальной, обычно скорость проволоки уходит на1-1,5. Но уходит именно скорость, а не показания. Просто физически ощущаешь, как изменяется сварочный ток, вплоть до того, что проволока начинает отталкивать горелку (когда сильно меняется скорость).
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я сервисник, мне скрывать нечего. Чем могу, тем помогу. ;)
  4. begish
    begish
    begish
    Остров
    Всем бы сервисникам брать с Вас пример, Сергей! :super: А так только на форумах и встретишь нормальных и порядочных спецов:hello:. А на местах в сервис-центрах лучшее, что услышишь "приносите...посмотрим..."
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Были бы Вы рядом, я ответил бы так же. :hndshk:
    Лучше было бы самому посмотреть, а так как пальцем в небо.
    Предположительно, скорее всего, возможно.
    Как ставить диагноз болезни без анализов.
    Но в этой теме по другому нельзя. ;)
    Не каждый может позволить отправлять в неизвестность за сотни и тысячи километров аппарат.
  6. begish
    begish
    begish
    Остров
    За такой ответ ещё раз хочется пожать руку за помощь! :hndshk::hello:
  7. Владимир163163
    Владимир163163
    Владимир163163
    Извините за оффтоп...просто вопрос относительно доработки и не знаю в какую тему писать... аппарат форсаж161:
    1) можно ли у этого аппарата поставить внешний выходной дроссель. для мягкости дуги дополнительной?
    2) можно ли его поставить на гарантийный аппарат и может ли это стать причиной выхода из строя?
    3) если такой дроссель реально улучшает дугу и процесс сварки то где найти правильную ссылку или инфу как его изготовить грамотно?
    P. S. просьба не воевать и не налетать на меня за этот вопрос...это только информация к размышлению.
  8. begish
    begish
    begish
    Остров
    Сегодня всё-таки удалось найти и запаять R5.:) Самой большой проблемой в работе оказался поиск SMD резистора. В аппаратуре полно разных номиналов, но вот 500Ом оказались большим дефицитом. Пришлось ковырнуть рабочий блок, что бы достать из него R=470 Ом.
    Снять блок индикации, открутив 4 болта и отсоединив один разъем, примерно равно по времени работе по замене резистора. Итого 15 минут работы и...прощай баг с плавающими настройками правого энкодера. :victory: Еще раз большая благодарность Сергейб3! Как всегда ваш диагноз оказался верен и полезен! :hello:СПАСИБО!:hndshk:
    P. S. На всякий случай отметил на плате резистор, подлежащий замене. Может быть кому и пригодится... :|: R5 Заменён.jpg
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Шпилька импульса достигает 120-130 вольт.
    Поджиг прекрасный.
    Характеристика на дуге близка к штыковой.
    @Владимир163163, зачем Вам это нужно?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Простите что такой номинал назвал 400-500. Бывают и 501 и 502 Ома. :aga:
    Надо было написать 390, 430, 470 или 510. :)]
  11. begish
    begish
    begish
    Остров
    Тёзка, да я всё правильно понял, искал резисторы в районе 400-500 Ом. :hndshk: Просто в моей "кладовой" :aga:в основном килоомники и перемычки, а вот номиналы до килоома большая редкость...:no:
  12. Владимир163163
    Владимир163163
    Владимир163163
    Полностью полагаюсь на Ваш опыт и знания...думаю что это действительно после вашего ответа лишнее...всем был доволен пока не прочёл мнения что дуга жестковата и дроссель мог бы помочь...а так как дугу сравнить мне не с чем то закралось сомнение что можно сделать вроде бы не вмешиваясь внутрь аппарата его свойства и мягкость дуги...теперь вопрос и сомнения отпали...спасибо за ответ.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для дросселя достаточно 5-7 витков без железа.
    Намотайте из медной шины сечением 10-16мм/кв, спираль, как пружина в часовом механизме.
    Подключите и проверьте.
    Дуга станет немного длиннее.
    На зажигании или качестве сварки это не отразится.
    Если аппарат гарантийный, то ему меньше трех лет, а значит диодик там стоит не BAS21 который был на грани пробоя, а MURS160.
    Выходные диоды не 150EBU02, что ставили в аппаратах 2010-11 года, а 150EBU04.
    А больше сгореть ничего и не может.
  14. Владимир163163
    Владимир163163
    Владимир163163
    Большое спасибо за ответ...ещё раз убедился по Вашим словам что схемотехника аппарата совершенствуется и это приятно...а по поводу дросселя теперь успокоился благодаря совету вашему и делать его не вижу смысла...т.к. увеличивать длинны дуги нет надобности...спасибо за ответ.
  15. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Сергей здравствуйте! Очень нужна помощь, делаю ремонт Форсаж-301, осталось установить микроконтроллер tiny25-20su, который отвечает за контроль сетевого напряжения (был пробой по металлизированной пыли видимо). не могли бы вы помочь найти прошивку? обидно, все сделал почти, а прошивки нет
