Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное ничего не совать в натях две половинки.
    1. Это склееный ферит.
    2. Пленка, которая является чисто декорацией и при нанесении клея для фиксации двух половинок, функциональности не несет.
  2. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, значит, правильнее эту катушку зажимать относительно радиаторов, чем расклинивать относительно центрального сердечника?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это хорошее решение. :super:
    А вот этого делать не надо. Можно феррит разорвать. :no:
  4. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, а радиаторы нормально друг с другом соединены? Я такими процедурами их не выломлю?
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, он Вам мешает, этот сердечник?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Для того, чтобы расклинить правильно сердечник Вам нужно будет демонтировать с платы или трансформатор или радиаторы по сторонам, а это достаточно хлопотно. Поэтому нанесите в места отмеченные стрелками автомобильный герметик с запасом и подвигайте сердечник влево-вправо после чего выставьте его ровно и положите чтобы герметик высох. Засохнув герметик зафиксирует сердечник в нужном положении. Казанский автогерметик обладает хорошими электроизоляционными свойствами, термостоек, эластичен и не содержит в себе кучи уксуса в отличии от бытовых силиконовых герметиков.
  7. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Mictlayotl, мешают думы о последствиях его обрыва, если я встряхну посильнее инвертор. Или, как говорит Сергейб3 его разламывание на 2 половинки. Вот это уже будет не гарантия, хотя и произойдет она из-за брака
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Крепко. Винтами М4.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное чтоб был термостоек, так как трансформатор греется и на больших токах температура может доходить до 80 градусов.
  10. begish
    begish
    begish
    Остров
    Mictlayotl, сложного в доработке действительно нет. :no: В крайнем случае обратись в сервис по ремонту сотовых тлф, по сути это их профиль. Самым трудным оказалось найти нужный SMD резистор, так что если есть возможность, найди его заранее (в пределах 400-500 Ом, указанных Сергейб3:hello:).
    А остальное - ничего сложного. ;)
    Для "домашнего" ремонта:pioner: возьми обычный паяльник, проточи надфилем жало таким образом, что бы оно одновременно касалось двух концов резистора (профиль буквы П). Затем возьми кусок провода, прикрути его к элементу, имеющему заземление (батарея, водопровод и т. п.), второй конец раскинь на руку (запястье) и корпус паяльника. Жало паяльника хорошо облуди, нагрей подольше, выключи паяльник из розетки и коснувшись резистора сдвинь его с контактных площадок. После чего нужно слегка очистить контактные площадки от обгоревшего лака (зубочистка рулит), включить паяльник прогреть его до рабочей температуры, прижать новый резистор к плате той же зубочисткой и слегка коснувшись паяльником запаять его на место. При желании всё можно сделать за один прогрев (отпаять и сразу припаять), но пайку обязательно проводить при отключенном питании паяльника (не думаю, что у тебя есть паяльник с маловольтным питанием) и заземление с паяльника и руки снимать только по завершении пайки. Уверен, что так называемый "колхоз" :aga:вполне себя оправдает и у тебя всё получится. Удачи! :hndshk:
    P/S. После проверки работоспособности промой место пайки спиртом и обработай лаком. Для пайки подойдет и обычная канифоль, и припой ПОС-61, в общем совсем недифицитные компоненты, имеющиеся в любом хоз. магазине...
  11. Us1981
    Us1981
    Us1981
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что он болтается, на качестве сварки это не скажеться, а вот когда он болтается и раскроется (что скорее всего от тряски произойдет), то магнитная проницаемость многократно уменьшится и транзисторы могут сгореть.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @begish,
    Немного дополню про выравнивание потенциала:
    Проводом можно соединить еще и корпус самого аппарата. Манипулировать резисторами удобнее зубочисткой - как отодвигать с площадок старый так и фиксировать новый на своем месте.
    Резисторы нужного номинала можно поискать на старых или сгоревших материнских платах и неисправных жестких дисках.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :no::no::no:
    Почти правильно.
    При таком раскладе может убить током.
    Надо так.
    Провод подключить к резистору на 500-1000 кОм и через него подключить к запястью, а к паяльнику подключить напрямую на землю. ;)
