Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Павел332, @Сергейб3, Спасибо Вам, в выходные попробую отремонтировать. С меня фото :)
  2. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Помню серия 176 вроде была чувствительна к потенциалу..а теперь все продумано:)
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так правильнее.
    Хотя при пайке нагретым и отключенным от сети паяльником будет достаточно чтобы жало соединялось с корпусом аппарата и батареей ЦО - без браслета на руке можно и обойтись касаясь/опираясь одной из рук на металлический корпус аппарата.
  4. begish
    begish
    begish
    Остров
    Сергейб3,вы как всегда на высоте! :hello:Просто давненько так не "колхозил", да и паяльники на 220в и 36 в практически в работе не используются (максимум 24в), забываются основы ТБ...:|:
  5. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Отчитываюсь. С разбором Форсажа-161 проблем не возникло.
    Люфт катушки примерно 3 мм. Фото в крайних положениях. Следа гарантийного ремонта кстати не увидел
    Просто так залить герметик туда неудобно, т. к. область заливки труднодоступна. Залил в шприц
    Дальше все как по маслу. Залил по углам и с другой стороны слегка
  6. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Результат конечно виден, но думаю за заводской залив сойдет. Мне ведь его еще продавать надо :)
    Кстати, зафиксировать катушку к радиаторам нельзя - они друг с другом не связаны, и стоят очень хлипко, на металлических втулках. Крепление у них только к плате и в 2-3 точках (с количеством могу ошибаться). Так что в этом случае был бы реальный шанс выломить оба радиатора.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Us1981, Я конечно извиняюсь, но с элементарщиной в люфте катушки справится даже ребёнок!
    То что вы сделали, аборигены, и то умеют:)]:)]:aga:
  8. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Klez, а вот работники ГРПЗ не умеют :)
    А я и есть абориген, к ремонту электроники никаким боком не отношусь, и чинил аппарат вообще на даче подручным инструментом. Причем на заднем плане мангал с шашлыками меня торопил :)
  9. Alexej62
    Alexej62
    Alexej62
    Все, что вы сделали особого значения не имеет, так как перемещение ферритового сердечника относительно каркаса никаким образом не влияет на характеристики сварочного аппарата, это я говорю вам как разработчик источников питания с 35 летним стажем. Такая заливка и не наносит вреда аппарату, только усиливает сердечник. Чтобы расколоть сердечник необходимо уронить сварочный аппарат, только в нем первым выйдет из строя вентилятор, а я думаю, что вы не собираетесь его ронять. У меня такой же аппарат и я им очень доволен. В деревне, где я им работаю ни один "китаец" не стал работать, слишком низкое напряжение питания, а этот даже работал от 1,5 кВт электростанции и нормально варил 1,5 мм электродом.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Alexej62, Будет приятно услышать Ваше мнение как специалиста не только про этот момент с перемещением железа по отношению к катушке, но и в этих темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/277431/page-178#post-13495141
    https://www.forumhouse.ru/threads/14834/
    https://www.forumhouse.ru/threads/99319/
    https://www.forumhouse.ru/threads/54606/
    А если Вас интересуют сервисные центры, то посмотрите эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/
  11. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, подскажите пожалуйста, чем отличался старый 200ПА от нового. Есть какие то конструктивные недостатки, которые в новой версии были исправлены. Я вот про это
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К нам попал в опытную эксплуатацию именно такой, как у Вас на фото.
    Было выявлено много косяков, но в серию он пошел раньше, чем его вылизали до конца.
    Потом в процессе, пользователи начали вопросы задавать.
    Дальше и корпус поменяли и все глюки вычистили.
    Начиная с 2014 года, в аппаратах глюков нет.
  13. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, то есть если он выпуска 2014 года и позже, то можно быть уверенным, что работать будет нормально?
    Про функционал- полярность, насколько помню, у такой модели не меняется? Дроссель вроде тоже отсутствует?
    Паспорта на эту модель у Вас нет?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Полярность меняется.
    Дроссель у него стоит.
    Скачайте с сайта производителя, так как объем у него 9 метров, что для размещения на форуме много.
  15. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, это документы на новую модель. А я умудрился найти в продаже старую :) теперь хочется узнать, что ждать от аппарата с датой выпуска до июня 2013 г (как понимаю по хронологии, завод перешел на версию 2.0 именно в это время)
    Почему пишу сюда- скорее всего аппарат, простоявший минимум 2 года на витрине имеет кучу проблем
