Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. begish
    begish
    begish
    Остров
    На крайний вариант, резистор могу выслать почтой. :pioner: Придется приговорить ещё один исправный блок, но что не сделаешь ради друзей-форумчан. Переслать можно в обычном конверте. Так что если не найдешь - пиши! :hello:
  2. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. Добрый вечер. Запустил я свой форсаж200, на выходе на холостом 77в, но есть маленькая проблема, варит секунд 10-15 и зажигается индикатор перегруза. Что может быть. Зарнее благодарен.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Запитайте БП, чтоб было питание схемы.
    Подайте на силовую 30-40 вольт с возможностью выдавить 5-10 ампер по первичке и покажите сигналы на затворах всех четырех транзисторов, при том, что Вы будете измерять сигналы с нагрузкой и без.
    Итого покажите 8 осциллограмм.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или одну осциллограмму на К-11.
  5. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    "Сергейб3, Или одну осциллограмму на К-11.
    Здравствуйте Сергей, скажите относительно чего мерять осциллограмму на к-11. Относительно GND3 или другой какой точки.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    XP7 "К5"
    А GND3, это питание драйверов и они относительно минус 320 вольт является общим.
  7. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Спасибо. У меня между К5 и К11 сопротивление 6ом. Это так должно быть.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Параллельно стоят два резистора по 12 Ом.
  9. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Доброго времени суток, Сергей. Я восхищен вашим профессионализмом и сдержанностью. Форсаж-301 включается, ошибок нет никаких, выходные диоды 100% исправные, плата чистенькая, но напряжение холостого хода отсутствует, нет даже 4-5 вольт БСН, на 19-й ноге ШИМ, соответственно, ноль. Не могли бы вы рассказать, что отвечает за формирование БСН напряжения?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Завтра покажу где померить.
    Это пока вторично.
    Главное получить напряжение на дуге.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Добрый вечер. Поставил перемычку. На выходе так же 0 Вольт. Питание ШИМ 15 Вольт, на 19 выводе ШИМ разрешающего сигнала с МК нет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @ipaSoft,
    Проверьте питание +5 вольт, тот что на выход идет.
    dfa.GIF Разъем, это с выходных клемм U+ и U -.
  14. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    R6 в обрыве. Заменил. Браво, Сергей! Заработало! Огромное спасибо!
  15. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    У товарища в теме была проблема как то, ток не регулировался на Форсаже 200М. Вы советовали менять датчик Холла.
    У меня Форсаж-301. Показания на индикаторе 7..8 Ампер, на энкодер не реагирует. Скажите пожалуйста на что обратить внимание. Спасибо!
