Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Артем92
    Артем92
    Артем92
    Белгород
    Спасибо, завтра буду пробовать, отпишусь что получиться. :)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разъем с индикации, возможно мы отключали.
    Те кто варит этим аппаратом электродом, в 99% просили убрать снижение ХХ., а микроконтроллер на плате индикации заточен так, что начинает показывать ток, только в том случае, если без касания электродом, напряжение меньше 5 вольт.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Посмотрите сетевой кабель возле входа в аппарат. Самое слабое место в кабеле. Бывает, что провод обламывается, даже многожильный. Неоднократно на Форсажах восстанавливал контакт в этом месте.
    А про всё остальное Сергей Вам всё верно расписал.
  4. Правнук
    Правнук
    Правнук
    Бердск
    Сергейб3, помогите с вопросом. Можно поставить обычную вилку 16А на форсаж200? Смущает то, что родная вилка "непереворачиваемая"- фаза всегда на одном контакте.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отвечу так. Если установить обычную вилку, то аппарату хуже от этого не будет.
    А на счет того, что можно ли устанавливать или нет, решайте сами. Если варить будите максимальным током в 200 ампер, на вилке будет ток до 50 ампер, а это уже экстрим для розетки и вилки.
    Если варите электродом тройка и токами до 150 ампер, проблем с вилкой на 16 ампер не возникнет.
    Самый удобный для Вас вариант, это оставить вилку СС123 как она есть и использовать переходник, розетка под родную вилку и вилку под 16 амперную розетку.
    В этом случае сможете использовать аппарат на полную, не боясь спалить розетку.
  6. Правнук
    Правнук
    Правнук
    Бердск
    Спасибо
  7. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Помогите советом...накрылся форсаж-301. при вскрытии обнаружил пробой по напряжению (или перегруз) по цепи трехфазного выпрямителя VD1-VD6 (FAK50 вроде), сгорел предохранитель FU1, резистор R4, дорожка в районе VD11, и в районе 47 Ом резистора. То есть сейчас нет питания платы вообще...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверьте силовой транзистор APT1204R7SFLL.
    Замены на него нет, поэтому если плохой, то ищите такой же.
    Производитель Advanced Power Technology.
  9. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Спасибо, как всегда по делу:) Благодаря вам, уже два форсажа сделал...там знаете, когда вскрыл этот сварочник - почернения на некоторых элементах, прогар дорожек и самое интересное - контрольный лепесток (вроде К20 +520В) оплавился кончик, как-будто дуга гуляла...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно фото.
  11. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Сергей, сейчас метнусь до работы и обратно...заодно сварщикам скажу, что это надолго:). А вообще Форсаж уважаю, непрерывно в таких условиях работают...
  12. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Так, попробуем загрузить
  13. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
  14. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Saturn27, на Вашей картинке, где написано прогар, есть К15.
    Это контрольная точка плюс 18 вольт питания ШИМ контроллера UC2844.
    Похоже что все беды и начались от пробоя +540 вольт с VT11, на плюс 18 вольт по металлизированной пыли.
    Тяжелый случай. И без схемы Вам не обойтись.
