Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вот здесь Вы сами не справитесь.
    Нужна панель программирования и с ее помощью необходимо произвести калибровку аппарата.
    То есть, указать контроллеру ноль ампер и при установке на стенде и выставлении 100 ампер, указать что это и есть 100.
    А так же по напряжению.
    Такую панель завод не продает, а только дает сервисным центрам.
    @ipaSoft, здесь по интернету помочь не могу. :no:
    Будет желание высылайте мне или на завод. :hndshk:
  2. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Конечно же вам. :) Сегодня ночью я уезжаю в командировку и по возвращении (5-6 октября) я с вами свяжусь в личной переписке. Огромное спасибо за отзывчивость и профессионализм.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    За советы? :aga:
    Так ведь я рожден в стране Советов, так что воспитан за советы денег не брать. :)]
  5. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Здравствуйте Сергейб3! Нужна помощь в ремонте сварочного аппарата форсаж160. После вскрытия аппарата обнаружил, что на диоде 150ebu04 плохой контакт под гайкой с выводом от силового трансформатора. Место контакта сильно грелось, наконечник почти отвалился. На корпусе диода появилась деформация пластмассы у края рядом с силовым выводом. ДИОД прозвонил, переход целый. Заменил наконечник, зачистил вывод диода, заменил пасту, поставил обратно. Включал через латр, аппарат запустился все нормально на выходе 76 вольт. Включил напрямую в сеть. Начал варить тройкой поджиг нормальный, но не хватает тока. Кручу ручку тока ток не растет, думаю ток не более 60 А.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Igoryan1980, спасибо за вопросы, но давайте и я несколько задам. :hndshk:
    Форсаж-160 или Форсаж-161?
    2.jpg Эти винты?
    Чем измеряли напряжение?
  7. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Спасибо за быстрый ответ, но инвертор старый год выпуска 2001.
    Напряжение
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Igoryan1980, Можете показать осциллограмму на выходе при нагрузке на баласт?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про эту плату можете забыть. Она не причем.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  11. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Вариант конечно хороший сам хотел взять на выход подключить на выход галогеновую лампу (500ВТ), другого баласта нет, но и лампа будет в конце недели.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Могу предположить, что
    На выходе сгорели оба диода 150EBU04
    160-3.GIF и напряжение выдает блок вольтодобавки.
  13. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
  14. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Ваша схема визуально отличается от моей, что я скачал в инете, но схемотехника одинаковая, в блоке вольтодобавки стоят диоды кд213а.Второй диод силовой звонится нормально. Диоды вольтодобавки проверял, не отпаивая от схемы,
    тоже все нормально.
  15. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Что менять оба диода?
