Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    160-4.GIF Моя схема от этого аппарата.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В идеале да.
    И проверьте соединения кабелей.
  3. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Ход подсказки понял, на затворах смотрел все нормально, посмотрю на выходе. СПАСИБО!
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит осциллографом?
    Тогда у Форсаж-160, на выходе импульсы должны быть 40мкСек.
    Если будет 80, то один диод неисправен.
    @Igoryan1980, Форсаж-160, это уникум.
    Плата преобразователя от 315 амперного, входная емкость 5000 мФ.
    Сам аппарат расчитан на 270 ампер, но искусственно загнан в 160 ампер при ПВ-100%.
    Даже если у Вас один диод сгорел, аппарат будет ампер 110-120 выдавать.
    Похоже что у Вас работает только вольто добавка.
  5. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Да, когда увидел такую батарею конденсаторов сразу стало понятно, что на века и запас есть, конденсаторы высокого качества и бренда epcos, таких нет в ресанте:aga:
  6. Igoryan1980
    Igoryan1980
    Igoryan1980
    Спасибо за советы, посмотрю выход, потом купим диоды, если будет необходимо.
  7. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3. Добрый вечер, наверное придется к вам высылать форсаж 200, т. к. не могу понять что дальше с ним делать. Какой транс. компанией вам лучше отправить, и на кого.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как вариант, это поменять оба драйвера FAN7392N и обвязку вокруг.
    Похоже другого быть не может, раз варит.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если нет вариантов, то 308015, Белгород, ул. Свободная дом 5.
    ООО "Элпрон-Сервис"
    Транспортная, Деловые, Автотрейдинг, ПЭК, КИТ.
    Работаем со всеми, так что инн знают наш.
  10. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Наверное я Вам все же вышлю, т. к. времени особого нет с ним возиться. Достаю его когда свободен. Тогда в понедельник вышлю деловыми линиями.
  11. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергей вечер добрый. Аппарат Вам выслал с доставкой до мастерской. Ждите, если надо могу скинуть статус заказа.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше в личке.
  13. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    А как в личку написать.
  14. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Аппарат Форсаж 161.
    Недавно вплотную столкнулся со следующей неисправностью: если положительный выход аппарата подсоединен через "зажим массы" к заземленной детали, через непродолжительное время после начала работы начинает постоянно срабатывать защита от низкого напряжения (светодиод мигает с частотой 5гц), при напряжении сети 225 - 230 В. В случае если к положительному выводу присоединен "держак" электрода то же самое происходит после зажигания дуги. Как только деталь изолируется от заземленного "сварочного" стола, аппарат моментально приходит в нормальный режим работы, причем никаких отклонений в качестве и силе дуги я не отмечаю. Данный недостаток нечасто проявлялся и ранее, однако самоустранялся в течении 5 - 10 минут.
    Подскажите пожалуйста где копать?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может где-то пробой 220 на корпус или зажим?
