Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    Думал, над этим. Вроде бы не заметил, повнимательнее посмотрю.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мультиметром можно прозвонить все контакты (вилку-корпус-разъемы).
  3. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    То что потенциалы в пределах 100в, между выводами и нулем и фазой есть - это точно, думаю этого быть не должно.
  4. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    Вечером обязательно сделаю.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат на гарантии?
    Если да, то менйте на новый.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сам аппарат заземлён или нет?
  7. jipss
    jipss
    jipss
    Здравствуйте! Перестал работать форсаж 200м, был выключен после чего при включении ни на что не реагирует. FU-1 на обрыве, при его замене задымился резистор R-5, прозвонил с-1 на плате, имеется коротыш, при его выпайке на конденсаторе короткого нету, а на плате есть. Заранее благодарен за помощь.
  8. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Смотрите/меняйте VD1 и/или DA1
  9. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    Показывает разрыв на верхнем пределе. Завтра отдам другу прозвонит мегаомметром на 500В.
  10. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    К сожалению, нет.
  11. Pmv42
    Pmv42
    Pmv42
    Ярославль
    Заземление аппарата на недостаток не влияет.
  12. jipss
    jipss
    jipss
    Vd 1 на свалку пробиты во всех направлениях, da1 не знаю как проверить. Вопрос таков, а хватит ли замены vd1 или всеравно придется менять da1?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поменяйте, включите через лампочку и сразу будет ясно.
    Странно. Мосты так не горят.
  14. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Наверное ток, протекающий через R5, не убил предохранитель с первого раза, а целые диоды какое-то время "жарились об коротыши".
    ТС, лампочку ставьте вместо R5
  15. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Доброго дня! Аппарат Форсаж-301. Были следы окислов в районе ключей. Взорвались ключи irg7ph42ud. Заменил. При регулировке энкодером, показания на индикаторе меняются в диапазоне от 20 до 315А, а по факту выходной ток низкий, порядка 7..10 Ампер.
