Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    7-10 ампер, это похоже на вольтодобавку. (1)
    Проверьте узел (2). Это силовые диоды.
  2. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Спасибо. Узел 2 живой.
  3. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Благодаря вашей схеме, я понял, что это за модуль U1. Датчик холла, который там установлен получает стабильны 4,95В, на выходе 2.47В. Только неизвестно, цифровой он или аналоговый.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это обычный датчик Холла SS495A1-S
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите регулировку на 20 ножке ШИМконтроллера ucc2895.
    Хотя, ... по тому что сгорели силовые транзисторы, неисключено, что сгорел один драйвер и два силовых транзистора в одном ключе качают, а второй просто не работает.
    Посмотрите управление на каждом из четырех транзисторов.
  6. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Отлично. Этим сейчас занимаюсь) Скажите пожалуйста, как называется сборка DA1 в драйвере (не могу прочесть маркировку). Догадываюсь, что IRF7105, но могу ошибаться.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    IXDD404SIA
  8. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Вышли из строя два драйвера Форсаж-301 на VT3 и VT4. Аппарат работал как двухтактный полумост за счет емкостей-демпферов для VT3 и VT4. Заменил IXDD404SIA, диоды Шоттки, которые ушли в КЗ. Однако аппарат "валит" транзисторы, то VT3, то VT4. Я уже похоронил 4 транзистора. 3 из них с закороченным переходом затвор-эмиттер. Осциллограмма на затворе-эмиттере "красивая" (без всех транзисторов). С установленными VT1, VT2 - осциллограф с ума сходит и вырубается.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите все четыре осциллограммы на затворах.
  10. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Сделал фотки, заметил, что с осциллограммой VT4 что-то не так.
  11. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Прошу прощения. Ступил. У меня же VT4 выпаян. Нагрузил емкостью 4,7 нФ, импульс стал такой же как и на VT2
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возьму тайм аут.
    Пока в ремонте трехсоток нет и сравнить несчем.
    Голословным быть не хочу.
    Как будет аппарат, покажу фото на затворах.
    По идее красивые.
  13. malek123
    malek123
    malek123
    Добрый день! поинтересоваться хотел -Форсаж 180 не выключается, не реагирует выключатель (автомат).А если автомат оставить в положении выключено то, как только начинаеш варитить в аппарате что то щелкает (я так понимаю автомат) лампочка *сеть* помигает секунды 2 и загорается. А через день опять варил, все работало адекватно. Посоветуйте что делать в мастерскую отвезти или может автомат самому поменять?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Самому поменять. :super:
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Сергейб3, Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте Форсаж 161. Аппарат выпал из автомобиля, разумеется во время движения. Ключи звонятся накоротко, зарядный резистор 33ома в обрыве, подозреваю, что разрушился сердечник силового транса, не подскажете его индуктивность?
