Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Может быть попробовать склеить транс если куски большие и все в наличии?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он у Вас в ремонте?
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да. Я его ещё не разбирал, только снял крышку, не понятно как могли выйти из строя ключи от удара, предположил, что из-за силового транса, но пока не понял правильно ли я измеряю индуктивность, наверное не правильно, так как внешне транс целый, а индуктивность первички показывает ноль.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Закорочены транзисторы и диоды.
    Странно, что он:
    И от этого сгорели силовые ключи?
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Его после этого включили, что-то задымилось, аппарат не заработал, принесли мне, я снял крышку, обнаружил выход из строя ключей и их обвязку и разумеется 33ома в обрыве, EBU целые, предположил, что от удара разрушился транс, но пока не уверен, что правильно понял где у него первичка, либо она чем-то закорочена.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первичка1.GIF Это первичка.
    Пять обмоток в паралель.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если при работе или во время работы сгорят транзисторы, то 33Ома сгореть не может.
    Если были сгоревшие транзисторы и его включили в сеть, то сгорит резистор.
    Похоже они мутят.
    Уронили. Потом включили.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Огромное СПАСИБО! Там я и мерил, только по запарке забыл удалить закороченные ключи, сейчас удалил, померил, похоже транс целый.
    Как сгорел резистор, я догадываюсь, наверное включали несколько раз, но вот что спалило ключи, не понятно. Сейчас поменяю обвязку, гляну сигнал, уверен что он правильный, но переживаю, что когда поставлю транзисторы, как бы баха не получилось.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отпаяйте маленький предохранитель и подайте 220 на блок питания.
    И без силовых проверьте все.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Предохранитель не нашёл, правда не сильно и искал.
    Аппарат починил. Менял два транзистора 50N60 и диод us1m.
    СПАСИБО!
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обратите внимание на маркировку. Там стоят SGW50N60HS.
    А то 50N60, бывают разные.
    Прошу прощения, я перепутал с 200кой.
    У 161-ого нет предохранителя на БП. ;)
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  13. PIN31
    PIN31
    PIN31
    Добрый вечер, пока почитал тему и спать пора...
    Е-мАе 380 В чтоль подключили, но как бы то ни было приступил к разборке аппарата
    и обратная сторона медали
    От варистора остались комочки в корпусе инвертора, предохранитель сгорел в БП..Предохранитель 1,25А расчетный, как я увидел выше, а вот по поводу варистора, то ли просмотрел...Судя по фото это что то типа 20D470K ,если можно то расчетное значение подскажите...
  14. PIN31
    PIN31
    PIN31
    Да после полной разборки обнаружил, что практически ничего не вышло из строя...т.е. силовой мост и диоды целы...Думаю блок питания точно приказал долго жить-ошибочка,несмотря на выход из строя предохранителя, живой...На входе DA3 порядка 18В,на выходе 15. Похоже пробило варистор и по пыли дугой выжгло текстолит...
  15. PIN31
    PIN31
    PIN31
    Или не DA3 ,вообщем на стабилизаторе КФ1158...
