Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Похоже что то подобное или превышении питания произошло раньше.
    Варистор раскрылся и выбило автомат.
    Потом при нормальной сети автомат включили и продолжали работать дальше.
    В раскрытом варисторе и между ног, тлела дуга и постепенно произошло то, что есть на фото.
    Вырезайте, мойте. ;)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    DA4
    КФ1158ЕН1501А
  3. PIN31
    PIN31
    PIN31
    Плату восстановил более менее.
  4. PIN31
    PIN31
    PIN31
    Правда предохранитель еще горелый висит, но это не проблема...
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варистор - S20K300
    Предохранитель - ВП4-4 2А
  6. weldox
    weldox
    weldox
    Всем привет! Форсаж 302 неисправны микросхемы в блоках у U5 и U6. маркировка не читается, как определить что за микросхемы?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    IXDD404SiA
  8. weldox
    weldox
    weldox
    Спасибо! с помощью рассмотрел примерно такую же маркировку)! заказал буду ждать
  9. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Добрый вечер всем! Возникла проблема. Прошу помощи. Аппарат Форсаж -200. В эксплуатации чуть больше трех лет. Работа периодически - эпизодическая. Летом дача, зимой гараж всякое разное без фанатизма и коммерческого интереса. Приобретал его после долгих мук выбора в уверенности его практической надежности и положительных отзывов. Однако в последнее время столкнулся с проблемой. Итак. Включаю аппарат. Все как обычно. горит желтенький, два щелчка. А дальше - тишина. Ни дуги, ни искры. На выходе что то около 4-5 В. Отвожу на производство - работает. Привожу в гараж - не работает. И так раза три. Чертовщина какая то. Сегодня в гараже то же самое. После забыл его выключить, через час полтора включается вентилятор. В надежде хватаю держак - есть искра. В гараже отстоялся - нагрелся видимо. Гараж вообще то холодный, за час прогрелся пушкой. Форсаж по всей видимости тоже. Что будет дальше не знаю. Очевидно это все повторится. Раньше такого не было. Работал при любой t.
    Списался с Севеко. Наверно прийдется высылать в сервис. А может все намного проще? Кто что скажет?
  10. snk_58
    snk_58
    snk_58
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста характеристики трансформатора, который идёт на плату управления, аппарат Форсаж 160. Жалко аппарат, лежал без дела лет 10, и вот настал час его работать, а он через некоторое время сгорел. Отнес в ремонт и толку некакого, сказали нужно перемотать, а у нас не где. И характеристики не где не могу найти.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    У Вас точно 200, а не 200М ?
    Это что же за глухомань такая, что сиё простое дело как определение напряжения на плату управы не могут провести ?
    Там примерно 25 вольт постоянки после моста должно быть при 220 вольтах на входе. Ставьте на 24 вольта переменки, не ошибётесь. Даже с учётом выпрямления и увеличения напруги по постоянке. КРЕНка до 35 вольт держит, зато и при просадке сети под нагрузкой импульс будет верный по высоте.
  12. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Как я уже позже понял, часть двухсотых выпускается с БСН. Он меня собственно избаловал, варил на даче и в дождь и в снег..) Трансы раньше били током и, а этот. безопасно, конечно. Но, похоже, он из этого режима в рабочий не выходит, пока с ним что то не произойдет (нагрев?). Снаружи это ничем не проявляется. Я так понимаю, вещь или сломана и не работает, либо стабильно работает в меру своего заводского качества. А здесь какая то нестабильность, планируешь работу и вдруг облом. Начинаю уже жалеть что в свое время пику не взял, три года назад они стоили почти одинаково. Как то своим по старой памяти доверия было больше. У отца чудо техники МИП (сварочно-зарядно-пусковое) работает уже лет 25. Что то ничего похожего я с той поры не встречал.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так оно и есть.
    Тор, примерно 50 Ватт, 220/22 вольта.
    ЕНка 142ЕН8В
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Предположительно, что это отключаются две релюшки.
    Для определения данной неисправности надо снять показания в нескольких точках аппарата, на плате управления.
    Можно даже тестером.
    Конечно в сервисе ремонтировать лучше.
    Вскрытие аппарата должно показать, а так виртуально определить неисправность сложно.
    Может быть просто? Может.
    Например как у Вас:
    То что Вы описали, обозначает, что драйвера и силовые целые, и температурный датчик исправен, а так же выход не закорочен.
    МК дает запрет на включение аппарата.
    Отключение от холода?
    Вряд ли. Сейчас не минус 30.
    А вот перекрытие в районе МК по сырости и пыли, такое может быть.
    И эффект похожий. Пыль от сырости имеет низкое сопротивление, а подсыхая сопротивление вырастает.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Есть вероятность, что вообще сварочные провода обломаны в резине или в держаке. В байонетах, например, и держатся только за счёт сжатия резиной.
    При шевелении его появляется иногда контакт. Потяните провода поситьнее. Сколько раз уже такое было. А у людей уже паника, аппарат сломался. Пико надо брать. У него провод не сломается. :aga:
    Сначала отметите все возможные дефекты, а потом можно и смотреть внутри.
    А то очень часто пациент умирает от лечения не того, что нужно.
