Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Сергейб3, плата другая. Второй элемент отсутствует на указанном Вами месте. Завтра, если буду в состоянии, скину фото. А пока всех с Новым Годом! Каждому по новому сварочнику, плазморезу и иному нужному нам, мужикам, инструменту!
  2. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Сергейб3, фото платы выкладываю. Она несколько другая. А так аппарат работает, но только после предварительного прогрева. Раньше такого не замечалось за ним. Хотя в инструкции и говорится про предварительный отстой техники.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо померить на 18 и 22 ножке контроллера, когда аппарат неисправен.
  4. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    4,7В. В общем, практика показала, что при -10 в гараже он начинает работать только при предварительном прогреве внутренностей инвертора тепловой пушкой при 1 кВт. на расстоянии 40 см. в течение 30 минут.). Иной раз даже загорается красный светодиод и начинает работать вентилятор. После запуска уже работает как положено. И столько сколько нужно. Правда к тому времени уже и в гараже +. В общем меня такое не устраивает.
    Если бы в нашем трубопроводном тресте так работали сварочники когда на улице -30, то сидели бы мы для начала без ЗПЛ, а потом бы нас вообще там не было... :(
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    У всех аппаратов бывают неполадки. Вам же пытаются помочь, а не бросают с ним один на один. Принимайте помощь, а не рассуждайте, как бы Вы тогда работали. Измерили то, что Вас попросили, подождите, Вам дадут следующий вопрос или вывод. Либо отправьте в сервис аппарат. Тем более их по России вполне достаточно !
  6. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Ок. ждем. что то же в нем подогревается до рабочего состояния :)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как я понимаю на 22 ножке. И еще. Когда аппарат запустился, на 22-ой остается 4,7 или повышается до +5вольт?
    А какое напряжение на 18 ноге?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте найдем причину неисправности вместе.
    Ведь три года работал аппарат, а.
    Значит на какой то элемент с неправильным температурным режимом, не тянет.
    Ближе на непропай планарки или с какой нибудь емкостью проблема.
    Я еще раз хочу переспросить.
    Сеть горит и не мигает. Так?
    Перегруз иной раз загорается или загорается, а после прогрева тухнет?
    И третий светодиод температура не горит совсем.
  9. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    @Сергейб3, Это было 1 раз. Очевидно от вентилятора нагрелся датчик температуры (я так понимаю тот что в радиаторе на термопасте сидит), вот и сработал вентилятор и загорелся красный. Естественно продувку я прекратил. Выключил - включил и все заработало как часы. Красный погас.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тут без пол-литра не разобраться. Лучше в сервис.
    Зачем тогда писать о том, что работает из-за ваших действий.
    Лучше подробно описать дефект.
  11. ok_evgenij
    ok_evgenij
    ok_evgenij
    Добрый день.
    Есть проблема - сломался аппарат Форсаж 200ПА
    Индикация отсутствует, на кнопки не реагирует.
    Просмотрел тему, нашел похожий случай: https://www.forumhouse.ru/threads/138697/page-32#post-13262345
    Осмотрел плату индикации - один из диодов разрушен. Питание на плату приходит 4,7в. При отключенной плате индикации напряжение около 4,9в.
    Диод заменил, драйвер STLED тоже - не помогло :(
    Что еще можно проверить ?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой именно диод? Можно даже фото.
    Посмотреть надо какой диод, а если что, то:
    Это не драйвер, а микроконтроллер, который надо программировать.
    Если диод ни при чем,
    Так что поставьте контроллер назад и будем проверять дальше.
  13. ok_evgenij
    ok_evgenij
    ok_evgenij
    Диод VD3
    Прошу прощения - поверил сообщению kostas70, даже даташит не глянул :close:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Странно. Его разрушить просто невозможно.
    Ну разве что подать на панель высокое напряжение и при условии, что энкодер закорочен на корпус, и то, низкий ток входа контроллера не даст разрушения диода.
    Может просто проблема в диоде?
  15. ok_evgenij
    ok_evgenij
    ok_evgenij
    Аппарат периодически продували от пыли, а вот корпус энкодера был покрыт толстым слоем мет. пыли, место там такое, что без снятия платы и не подлезешь...
    Диод прозванивал, был в обрыве. После замены диода ничего не изменилось.
    Можно как-то проверить родную STLED?
