Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. :(
    И самое интересное, так это то, что для установки нового МК, панель придется отправлять на завод.
    У сервисных центров на панель индикации 200ПА, прошивки нет. :|:
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Куда лезут... А потом сервисники негодяи за какие то мелочуги такие бабки берут!
    Зачем? Нафига лазить, если тем более бездумно?
    Даже если Вы контроллер и поставите назад, то своими действиями Вы могли убить программу в нём.
    А это просто болванка без неё.
    Теперь в сервис и на хорошие бабки.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    О, ответили вместе.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ok_evgenij,
    Может, как советует @Сергейб3, вернуть родной контроллер на место, после чего проверить работу энкодеров. Возможно что виной металлическая пыль внутри энкодера?
    Диод был в обрыве или дело было в пайке?
    Если контроллер у Вас в руках выпаянный, то можно прозвонить входы (от энкодеров) относительно питающих ног контроллера на предмет одинаковости сопротивлений. Нужно только аккуратно - статику с себя снять - можно на руку кусок проволоки и через 1-2МОм сопротивление на батарею.
  5. ok_evgenij
    ok_evgenij
    ok_evgenij
    :faq: То есть, если к вам попадает аппарат с таким диагнозом, то он едет на завод?
    tehsvar, добрее надо быть.
    Ничего плохого про сервис не говорил. Откуда этот негатив?
    Нет нужды объяснять мне самые азы, паял низковольтным паяльником, с заземлением.
    Но думается что контроллер все же мертвый.
    Пайка разумеется была в порядке, диод VD3 в таком виде
    (фото из сети)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или заказывается контроллер.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В таких корпусах могут быть как одинарные диоды, так и сдвоенные. Переходные отверстия в плате целые?
    Проверьте входа у МК как писал выше. Если звонятся одинаково, то это хороший признак (но на 100% не говорит об исправности контроллера конечно)
    ПС.
    Всяко бывает. На Престиже 171 столкнулся в двух местах под лаком без какого либо механического воздействия. На одном из резисторов оторвало металлизацию от корпуса.
  8. ok_evgenij
    ok_evgenij
    ok_evgenij
    Здесь третья нога не задействована. Переходные отверстия целые.
    Входы относительно питающих ног имеют большое сопротивление, >1МОм.
    Вернул контроллер на место.
    Добавил реальное фото для понимания.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ok_evgenij,
    А не могли сковырнуть диод в попытке поддеть джампер?
    Дальше наверное @Сергейб3, сможет больше подсказать.
    ПС. Кнопки не залипшие? Энкодеры проверить бы в режиме прозвонки диодов и конденсаторы керамические в обвязке контроллера - нет ли короткого. Осциллограф хорошо бы если есть под рукой и трансформатор разделительный к нему.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @ok_evgenij, Я могу дать схему этой панели, так как в ней ничего секретного (кроме программы) нет.
    Но вряд ли она поможет.
    Отчего сгореть мог VD3, даже и представить не могу.
    Я порассуждаю пока вслух:
    Ну хорошо, попало высокое напряжение на энкодер и средняя нога была закорочена по пыли на корпус.
    Ну если и так, то сгорает контроллер иначе. В 99%, это коротыш по питанию и просадка +5 вольт до нуля.
    Но в Вашем случае:
    Это как будто нет питания.
    Но питание похоже есть.
    Но если так и сгорел один из входов или выходов контроллера, должен был его ввести в непредсказуемое состояние, а это значит хоть что то, но должно было светиться.
    Да, реагировать не будет, но гореть хоть какой то светодиод или какой то сегмент в индикации должен.
    @ok_evgenij, я в ступоре.
    Похоже что Вам придется все же отправлять панель на завод.
    PS. Зря Вы с паяльником к плате подошли, так как она до этого, была еще на гарантии.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Из 16 летнего опыта. Напаяют сами бездумно, а потом в ремонт приносят. Убитый уже до некуда аппарат. Вот перед НГ принесли 160 Форсаж вообще весь перепаханый. Живого места нет. Транзиля махнули на другие, что туда не идут, управу перепаяли. Взорвали. Выбило и входную плату. Решили отдать в сервис. А дело было в отгнившем проводе на транс управления.
    Если нет нужды объяснять, то зачем вообще что то спрашивать. Прежде чем лезть куда либо нужно хоть состав элементный узнать и понять, что паяешь.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не может ли такого быть, что нет разрешения на работу контроллера на лицевой панели от основного контроллера на плате? Или может где шина данных к примеру подсажена?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вряд ли завод принял бы в гарантийный ремонт плату с механическим повреждением элемента.
    ПС. А что за джампер такой на плате, за что отвечает?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При включении, панель и основной контроллер еще не связан.
    Панель тестирует себя и по окончании по очереди загорается надпись Г Р П З.
    Затем уже идет связь с основным, панель дает выбранные уставки, а заодно снимает информацию о токе и напряжении.
    Калибровка.
  15. Rasim75
    Rasim75
    Rasim75
    Сергейб3 подскажите пожалуиста что за микросхема стоит на форсаж161 рядом с шим 38с45
    обозначанная DA6 какая маркировка.
