Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Круто...
  2. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    О...за схему огромное спасибо. Причем как-назло я его решил продуть в целях профилактики (то есть когда он накрылся там не было много пыли), а есть аппараты которые работают с конкретным слоем (когда вскрываю для продувки) :)
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Пыль бывает разная, одно дело одеяло из бытовой обычной пыли и совсем другое даже тонкий слой производственной образивно-электропроводно-агрессивной
  4. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Какое одеяло на производстве, окстись:) Чистый металл от болгарок...
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Saturn27, а я про что
  6. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Аппарат форсаж 200, включается, светодиод горит, реле отрабатывает, на выходе 4,5 вольта, даже не искрит, транзисторы и выходные диоды целые, схемы к сожалению нет
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @repeater, Возьмите осциллограф и посмотрите напряжение на 19 и 20 ножке ШИМ контроллера.
    Ф-200_19-20.jpg По результатам Вашего измерения, продолжим ремонт.
  8. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Глядя на фото, левая стрелка-где то пол герца скачет от 0 до 5 вольт, правая стрелка на фото-тоже скачки, но амплитуда 3вольта, скачет +- 1 вольт.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    19 нога, это разрешение. Если есть плюс 5 вольт, то ШИМконтроллер работает, если ноль, то запрет работы.
    20 ножка это задание регулирования. Примерно 3 вольта, это нормально.
    Что теперь происходит. МК, дает задание и разрешение на ШИМ, но на выходе аппарата напряжение не появилось. МК считает что надо отключиться и включится снова с частотой (0,5-0,1 сек.), так как думает что сработал антиприлип и будет так дергать, пока электрод не оторвут.
    Но у Вас нет закороченного выхода, так как есть 4-5 вольта и транзисторы силовые целые, иначе загорелся светодиод со стрелочкой. Два драйвера сгореть одновременно не могут, а следовательно не работает сам ШИМ контроллер.
    Пока грешить на него не будем и проверим его питание. До резистора и после.
  10. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Напряжение есть и до и после R65, 15,2Вольта относительно 5той ноги шим.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите осциллографом К13 и К14 (управляющие импульсы идут на драйвер DA9), К15 и К16 (управляющие импульсы идут на драйвер DA3). По отношению к К5. Амплитуда должна быть 15 вольт.
  12. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    На шим 6я нога-иголки 5вольт 93кГц, 7я нога-пила 3вольта 91кГц, 8я нога постояка 3вольта, К13,14,15 и 16 прямоугольник 14вольт 44,6кГц пропадает в такт с питанием шим (примерно пол герца)
  13. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Извиняюсь, не с питанием, оно стабильно, а дергается в такт с 19 ногой шим
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное последнее измерение.
    Ф-200_-18в.jpg Это отдельное питание для высоковольтной части драйвера.
    На третьей ноге драйвера должны быть +18 вольт.
    На рисунке это верхняя и нижняя стрелочка.
    К12- это с БП +18 вольт. Оно идет через R23 и R55 (по 5,1 Ом каждое).
  15. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Менее 4х вольт.
