Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. id15725709
    id15725709
    id15725709
    И если оно не так, и неисправность где-то в цепи управления то может ещё запитать вентилятор на прямую минуя управление, оли вообще внедрить туда вент на 220 вольт и запитать его с автомата питания
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При нагреве включается, а при остывании отключается.
  3. id15725709
    id15725709
    id15725709
    Сергей подскажите куда лучше припаять вентилятор 12в без особого вреда. Т. к. скорее всего неисправна цепь управления
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вентилятор на 24 вольта.
    Лучше было бы восстановить аппарат, чем его модернизировать.
    PS. Но если кто то вдруг перемкнет VT3, поставив перемычку на исток и сток, вентилятор будет крутиться постоянно.
  5. id15725709
    id15725709
    id15725709
    Родной вент стоял на 12В
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что то я запутался.
    Там действительно стоит на 12 вольт. JF1238B1SR13 ;)
  7. id15725709
    id15725709
    id15725709
    А на VT3 какие контакты надо замыкать
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. id15725709
    id15725709
    id15725709
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При повышении выше 30 градусов, он дает команду на включение вентилятора, а при повышении выше 85, отключается аппарат и загорается светодиод перегрев.
  11. id15725709
    id15725709
    id15725709
    То есть если его закоротить то вент должен вкл
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Датчик может быть резистивным, полупроводниковым или термостатом. На последний, судя по температурам включения и отключения, не похож. Значит закороткой датчика по видимому не обойтись.
    @id15725709,
    @Сергейб3, несколькими постами выше показал где нужно закоротить чтобы вентилятор работал постоянно.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Закоротить попробовать можно, но как поведет контроллер не знаю.
    Еще подумает, что в жидкий азот опустили. :aga:
    Датчик стоит KTY81-210
  14. realtek
    realtek
    realtek
    Здравствуйте. такая проблема. при сварке (подробностей не знаю) сдох лит. купили новый. поставили. а он бабахнул. сей аппарата нет сейчас. находится у электриков. подскажите куда глядеть? вчера осмотрел плату вроде без сколов и нагаров. фото где припаян лит прилагаю.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Диодным мост по питанию, силовые транзисторы и управление ими.
    Необходимо некоторое оборудование и знания. Может быть Вам лучше найти спеца?
