Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверяйте эти диоды.
  2. realtek
    realtek
    realtek
    Сейчас глянул плату там С8 бабахнул. и лопнул резистор R6 33 ома.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит перепутали полярность конденсатора.
    Или проблема с силовыми транзисторами.
    Или резистор сгорел раньше и при включении дозаряда не было.
    Короче отвечать пока нечего.
    Берите аппарат в руки и начинайте восстанавливать.
    Включаете через лампу и без электролитов и посмотрите осциллограммы.
  4. realtek
    realtek
    realtek
    Проверили vd2 на выводах 481, 506ом. непробитый. и vd3 468, 449 ом. тоже непробитый. жждем когла привезут резюк на 33 ома.
  5. realtek
    realtek
    realtek
    Все аппарат исправен теперь. заменили лит и резюк. Электрики полярность оказывается не соблюдали когда меняли...
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @realtek,
    Все хорошо, что хорошо кончается. :super:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное правильней, "Все хорошо, что хорошо работает":aga:
  8. realtek
    realtek
    realtek
    Да. это верно. пока ждал когда резюк найдут в городе... да и сам сварочник как выяснилось изнасилованный.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @realtek,
    Хорошо что обошлось малой кровью - все могло быть значительно хуже.
  10. Denis1579
    Denis1579
    Denis1579
    Здравствуйте.
    На просторах интернета нашел вот такое видео
    В нем показано как сделать отключаемым с помощью тумблера Hotstart.
    Подскажите, не опасны ли данные переделки для самого аппарата? Не повлекут ли они ненормальный режим работы сварочного аппарата?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это @Моргмаел, снимал. И если не на просторах интернета, а здесь его поискать (на этом форуме), то он Вам скажет что нет. Не опасно.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, не опасны.
  13. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Сергейб3 выложи пожалуйста полную схему инвертора Форсаж 200. Заранее спасибо.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот вопрос лучше задавать здесь http://grpz.copiny.com/
  15. MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    @Сергейб3, приветствую. Принесли Форсаж 200, зав. номер 35250314. Аппарат включается, реле срабатывает, загорается только лампочка "сеть", напряжение холостого хода 82.5 В, Сварки нет - только искрит, напряжение пропадает полностью. Выходные диоды не замкнуты, силовые транзисторы тоже, погоревших элементов нет. Очень прошу что - нибудь подсказать, только осциллографа нет, могу измерить частоту и напряжение сигнала мультиметром.
