Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверьте на DA3 и DA9, на 3 ножке +18 вольт, по отношению к 2 или 16 ножке.
    Питание есть, то:
    Если осциллографа нет, меняйте обе FAN7392N.
    А если есть осциллограф, найдите какая из двух не работает.
    Удачи.
  2. MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    [Q
    Спасибо за ответ! Проверил +18 вольт было на DA9, на DA3 +1.8 вольта, нашел r23 5.1 Ом в обрыве, заменил, включил через лампу - задымил замененный. После этого 3 и 16 ножки ушли в кз, уже в самой микросхеме DA3, до этого проверял кз не было, показания совпадали с DA9. Я так понимаю она изначально была неисправна? Поскольку +18 подается параллельно на обе микросхемы. Или может быть что-то еще?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А на IR2110 (IR2113) они часом не меняются, а то уж больно похожи даже по выводам
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Меняйте DA9 и обязательно прозвоните два силовых транзистора со стороны этого драйвера.
    Если R48 R49 R 53 R54 целые, то скорее всего транзисторы целые.
    А +18 вольт подаются через разные транзисторы.
  5. MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    Очень похожие драйверы, даже по характеристикам. Причем у нас в магазине они есть в отличие от FAN7392N. Может ее установить? :faq:
  6. MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    Установил таки IR2110S - аппарат работает, сжег два электрода -вроде все ок. Всем спасибо.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Весьма ценная информация для владельцев и не только. :super:
    Еще была информация на эту тему на 19-20 страницах
    https://www.forumhouse.ru/threads/138697/page-19
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зря.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Почему зря? FANов то все равно нет, и не предвидятся.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    2110 сгорит и спалит транзистор, а планарный IRS2110, еще и разлетится в клочья.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Резисторов в цепях затвора силовых транзисторов нет что ли - с чего 2110 разлететься должен?
    Пусть ФАН на 3А, а 2110 на 2А, но при этом по даташиту 2110 допускает работу до10секунд при температуре до 300 градусов. У ФАНа этот показатель не приводится.
    Для более надежной работы 2110 может имеет смысл нанести под корпус КПТ-8 перед тем как впаивать на плату? Будет тепло рассеиваться лучше соответственно тепловой пробой наступит позже, если конечно наступит.
    ПС. Дежурный источник питания какой выдает ток в цепи ФАНов/2110?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Маленький.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Отпишитесь по прошествии времени как себя показала 2110 - работает или сдохла.
  14. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Добрый день. Загорелась лампочка ошибки после замены термодатчика. В чем может быть проблема?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если проблема возникла именно после замены термостата, то могут быть две причины. Если при работе, то термостат выбран не на ту температуру. Если при включении, то термостаты бывают с нормально замкнутыми контактами и с нормально разомкнутыми. Надо прозвонить. Бывает и третья причина, но её надо поискать.
