Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Понял. Спасибо. Форсаж с технической стороны более интереснее чем ресанты и всякие прорабы.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Интереснее. Пока дело не коснулось ремонта.
    Какова стоимость ремонта в стенах завода, с заменой проца? Хотя бы приблизительно - думаю что секрета в стоимости данной услуги нет никакого.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Никогда не отдавал в платный ремонт.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Дипломатичный ответ. :)]:super:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почему?
    Или правдивый ответ дипломатичный?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Потому, что в данном ответе ничья репутация никоим образом не пострадала. Клиент не потерян.
    ПС. В стенах Вашего ремонтного подразделения започем возьмутся осуществить ремонт платы связанный в том числе и с заменой проца? Сколько мастерских по стране осуществляют подобный ремонт Форсажей?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой клиент?
    Замена микросхемы или транзистора, ни стоит ничего.
    Цена составляет поиск проблемы и решение ее.
    @Павел332, но если речь про последний случай, то брать в ремонт этот аппарат я не буду.
  8. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Силовые транзисторы живы. по тестору. В чем еще может быть проблема?
  9. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Эти транзисторы ножки G и E в одну сторону должны только пропускать?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Aidar1502,
    Если есть встроенной диод то в одну сторону (350-600 Ом где то в режиме прозвонки диодов). Если в обе стороны - значит не жилец.
  11. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Транзисторы живые. Еще в чем может быть проблема?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1. Это мост и отказ одного транзистора, означает насыщение трансформатора, а следовательно защита по току.
    2. Если к силе претензий нет, проверяйте сигналы с трансформатора тока и какой сигнал на LM211.
  13. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Узнал такую информацию. Тип который отдал мне сварку ставил вместо оторванного термодатчика обычный на размыкание с другой сварки. По его словам она запустилась и варила но потом выдала ошибку. После этого она мне досталась.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ясно.
    @Aidar1502, чтоб не искать, я у Вас спрашивал уже про наличие осциллографа?
    Просто искать придется именно им.
  15. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Нет не спрашивали. Найти можно. как будет в наличии напишу.
