Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ответите, начнем по шагам восстанавливать.
    То что сделаем, можете не сомневаться. :hndshk:
  2. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Есть советский до 10 МГц. Сойдет?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сойдет.
  4. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Напиши что надо проверить. Я как время будет съезжу померю.
  5. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Что делать та? Что мерить?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для начала отключите силу.
    После этого загорается перегруз?
  7. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Перегруз загорается после включение.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При отключенной силовой части?
    То есть на транзисторы питание не приходит, а перегруз горит?
  9. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Сергей напиши мне что мне проверить. Я на работу поеду и все проверю.
  10. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Силовая часть отключается удалением перемычки где стоит трансформатор тока?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Силовая отключается проводом от автомата. (там их два)
    А тот провод что идет на блок питания остается.
  12. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Понял. Если силовую отключить и ошибка уйдет значит проблема в силовой?
  13. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    При каком напряжении можно запускать? Так как писаю через ЛАТор. Или можно сразу подать полное напряжение?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Они в одном цехе выпускаются. Две конвейерные линии идут параллельно. С одной Охотники выходят, с другой - Форсажи. :)]:)]
