Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ММА и МИГ регулировки одни и те же.
    Два источника опорного напряжения на ДА-14.
    Минимум выставляется RP-7 так, чтоб на ДА-16 оставался небольшой импульс и неб ыло срыва (Это примерно 3 вольта на нижней ножке регулятора).
    Если у Вас нет регулировки RP7, попробуйте его закоротить. Может в нем проблема.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат без выходного напряжения, поэтому импульсы будут слегка тикать, пока на выходе не появится питание выше 12 вольт.
    Смотрите на транзисторах и если сигналы есть, подайте с отдельного блока питания на выходные клеммы (+ и -) примерно 15-30 вольт.
    Короткие импульсы должны стать прямоугольниками и должны быть одинаковыми на всех четырех транзисторах.
  3. cfljarldu
    cfljarldu
    cfljarldu
    Померил на XS21:1 и 3, там 3,6В и 6,7В. 12В тоже есть.
    В ММА от 60А до 500А. В MIG/MAG от 22В до 42В. Все регулируется.
    В цепи транзистора оптопары DA5 стоит резистор R29 под регулировку IкзММА,
    а чем минимальное напряжение обеспечивается в режиме MIG/MAG?
    Плюс ("XS21:8") и минус ("XS21:6") звонятся до силовых клемм.
  4. cfljarldu
    cfljarldu
    cfljarldu
    Когда RP7 регулирую вижу что в режиме ММА ток менаяется (при минимуме РП7 и резистора 20В), а в МИГ напряжение стоит 22В не меньше.
  5. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    НА транзисторе тоже самое
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите фото осциллограммы.
  7. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Я имел ввиду что такие же две полосы. Завтра подам напряжение на выход посмотрим что покажет. Есе замеры на выключенной силовой делаю. Правильно или нет?
  8. cfljarldu
    cfljarldu
    cfljarldu
    Вроде ответ видел на - "А чем минимальное напряжение обеспечивается в режиме MIG/MAG?", что в ММА и МИГМАГ принцип работы один и тот-же. (?убрали?)
    Еще почему-то резистор R135 по цветной маркировке стоит 2,9кОм (должен 3,3к 3.9к 4,7к) при этом R134=13к (Регулировка IкзMIGMAG)
    RP7 против часовой стрелки напряжение (3В) на выходе 180А 20В
  9. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    На одном транзисторе показание те что низкие по высоте а в трех те что высокие
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Aidar1502,
    Справа ручка -"Развертка" - сделайте время меньше, чтобы хорошо было видно форму одиночного импульса. Чтобы на экране был сам импульс и пауза до следующего.
    На втором фото сделайте меньше В/дел, чтобы сигнал был лучше виден.
    И подпишите под каждым фото сколько В/дел и мкс/дел, а то по фото ничего не разобрать
  11. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    VT7
    V/дел=1
    Время 5нан.сек
    VT6
    V/дел=1
    Время 5нан.сек
    VT1
    V/дел=0,2
    Время 5нан.сек
    VT2
    V/дел=1
    Время 5нан.сек
  12. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    На выходе UCC сигналы одинаковы.
  13. никвал
    никвал
    никвал
    Извините, что после перерыва.
    Форсаж 200ПА - ремонт ИП, выясняется что драйвера, контроллеры греются. Заменил все микросхемы, но не разбирал блок управления и индикации, так как по жизни они защищены по питанию. После разбора визуально микросхема взорвана в блоке управления. Понял я, что попал.
  14. wladimir5358
    wladimir5358
    wladimir5358
    ФОРСАЖ 200 Сгорел предохранитель FU1 Питание схемы управления. После замены предохранителя сварочник немного ожил. Напряжение на холостом ходу выдал 80 вольт. Но при подключении даже небольшой нагрузки напряжение падает. Микросхемы залиты лаком. Схемы нет.
    Покажите хотя бы кусочек схемы работы обратной связи по току.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Aidar1502,
    Вот, уже хоть видно что-то. Только наверное не наносекунды, а микросекунды.
    На третьем фото напряжение в 5 раз ниже - прозвоните переход Затвор-эмиттер (G-E) этого транзистора получше. Если есть стабилитроны в цепи затвора, то и их хорошо бы проверить/
