Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. никвал
    никвал
    никвал
    драйвера FAN7392 - 2 шт., UCC2895 по даташитам можно проанализировать. Но по моему компаратор по току тут ни при чём. Надо проверить все питающие напряжения. (в ИП проверить динистр 1.5КЕ400 и диодный мост.)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там что то у Вас с осциллографом, так как должно быть 15 вольт или то же самое при 5вольт/клетка.
    Выпаивайте этот транзистор и посмотрите без него.
    Если питание будет (хоть и четкий прямоугольник) такой же амплитуды, то меняйте смело транзистор на новый.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас проблема может быть одна из двух.
    1. не работает реле.
    2. Неисправен драйвер.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Супрессор.
    Его можно с натяжкой назвать варистор или быстродействующий стабилитрон.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если она не работает, у Вас будет максимум.
  6. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Такой же транзистор ставить или можно другой? Туда 60N60 не пойдут да?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только такой.
    В зависимости от буковок до и после, они совершенно разные транзисторы.
    Ставить надо IKW50N60H3
  8. никвал
    никвал
    никвал
    Сергей!
    Так вы можете подсказать по панели управления на форсаж 200па?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. никвал
    никвал
    никвал
  11. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    У меня стоит GP50B60PD1 такой и надо искать или IKW50N60H3 тоже подойдет? Выпаял транзистор сигнал нормализовался. если новый поставить должен пойти да?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Aidar1502,
    Так то IKW50N60H3 получше GP50B60PD1 будет (по беглому посмотрел). Другое дело, что желательно ставить одинаковые транзисторы.
  13. никвал
    никвал
    никвал
    Только драйвера.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @никвал,
    Вы когда отвечаете кому либо, то выделите текст мышкой и нажмите процитировать. Так будет понятно кому и что Вы пишите.
  15. cfljarldu
    cfljarldu
    cfljarldu
    Еще почему-то резистор R135 по цветной маркировке стоит 2,9кОм (должен 3,3к 3.9к 4,7к) при этом R134=13к (Регулировка IкзMIGMAG)
    RP7 против часовой стрелки напряжение (3В) на выходе 180А 20В
