Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. wladimir5358
    wladimir5358
    wladimir5358
    Спасибо! Действительно накрылся драйвер FAN7392 в корпусе SOP-16,и где же такой можно заказать?
  2. wladimir5358
    wladimir5358
    wladimir5358
    FAN7392 в корпусе SOP-16 заказал в Китае
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ставьте такой, чтоб все были одинаковые.
    Раньше ставили GP50B60PD1, теперь ставят IKW50N60H3
  4. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Если поменять должен заработать?
  5. никвал
    никвал
    никвал
    Надо вместо транзисторов запаять резисторы в нагрузку драйверам и проверить амплитуду и фронты импульсов.(около 1 КОМ)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поменяйте и посмотрите осциллограмму на затворах.
    Если все в порядке, подайте на входные электролиты 20-30 вольт от отдельного блока питания и посмотрите осциллограмму на трансформаторе.
    Если все в порядке, подайте на электролиты 90-100 вольт и отключив блок питания от выходных клемм, посмотрите на вторичке трансформатора.
    Если все в порядке, подключайте провод к автомату и варите.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В драйвере стоят два транзистора, поэтому нагрузка ему для проверки не нужна.
  8. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Надо транзистор найти
  9. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    При замере на затворах так же G и E мерить да? При подаче 20-30 вольт на конденсаторы на выходные клеммы напряжение тоже подавать?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но сначала поставить транзистор
  11. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
  12. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Выпаял нормальный транзистор и впаял вместо нерабочего. Сделал замер. Что то не так похоже. 20160319_112055[1].jpg
    Это его показания.
    Это на нормальном
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что именно не нравится?
  14. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Она ниже и какая та размытая.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
