Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Менее на К12 или на третьей ноге драйвера?
  2. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    На К12 18,2вольта, через лак наверное не так измерил, на 3ей ноге DA3-18вольт, на 3ей ноге DA9 тоже 18 вольт
  3. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Напряжение на 4 ноге шим (ref) 5вольт, на вх оптрона затухающие импульсы, на вых ничего, как проверить? возможно оптрон?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @repeater, Подождите. :no:
    ШИМ контроллер исправен и его трогать больше нет смысла.
    Ф-200_-18в.jpg Давайте определимся с питанием +18 вольт на драйверах DA3 и DA9 (FAN7392N)
    Ф-200 сила.png На третьей ноге и одного и другого драйвера должно быть по 18 вольт.
  5. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Да 18,2 вольт на 3ей ноге DA3 и DA9 есть.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смотрите импульсы на затворах силовых транзистор по отношении эмитера.
    Но что то мне кажется, что у Вас отгорели выходные диоды или шина плюса или минуса не контачит и все.
  7. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    В затворах прямоугольник 41кГц 17вольт, выходные диоды и ижбт перепроверил, целые, шины контачат, сварочные провода рабочие, напряжение на выходе 4,4вольта. сходил на сварочный пост проверил-не варит. При попытке стать на выход оптрона осциллографом (к схеме), загорается красный светодиод (молния), тухнет только при отключении питания.
    Думаю что не работает цепь которой МК "смотрит", но опять же схемы нет, хотя бы участка от выходных клемм до мк.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плюс пять вольт с контроллера, последовательно диод и резистор 470 Ом, которые стоят параллельно с выходом.
    Это и есть определением того, что выход не закорочен. Есть на выходе 5 вольт, нет коротыша.
    Вы обратите внимание на то, что с выхода драйверов идут хоть и кратковременные, но импульсы на силовые транзисторы.
    Если силовые транзисторы целые, то на выходе должно быть ну намного больше 4-5 вольт.
  9. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Это видимо цепь "на" шим с мк, я имел ввиду цепь "от" выходных клемм аппарата через разъём на плате (номер не скажу аппарат на рабате) далее оптрон, параллельно ему 10кОм, делитель...и дальше уже не смотрел.
    То есть в любом случае должен быть всплеск на выходе, который и отслеживает мк?
    Завтра еще раз внимательно просмотрю силовую часть.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почему начали с ШИМ контроллера? По Вашему заключению что на выходе 4-5 вольт, диоды целые и силовые транзисторы тоже. (Это первое Ваше сообщение).
    Но если с драйверов сигнал идет, то неисправность в силовой, а не в управлении.
    Транзисторы вряд ли, так как защита по току сработала, остается только выходная часть.
    Диоды и плохой контакт выхода. На клеммах плюс и минус закреплены клеммы, с которых через разъем идет сигнал на МК и на клеммы идет 4-5 вольт с МК.
    Силовая идет на клеммы с силовых диодов и трансформатора.
  11. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Сергей, Вы были абсолютно правы, замена диодов помогла, на выходе 68 вольт.
    Извиняюсь за свою невнимательность. Огромное Вам спасибо за помощь в ремонте.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И так весьма часто. :close:
  13. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    2 Сергейб3 Огромная просьба выложить фотографию крепления выключателя к корпусу, привезли без него, для проверки провода впаивал непосредственно в плату. Я так думаю, там обычный автоматический выключатель на 16 ампер под динрейку, прикреплен скобой, которую мне прийдется сделать. Если возможно линейку для масштаба. Заранее спасибо
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На какой аппарат?
  15. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
