Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Эта цепочка вроде живая была. Проверял. Но напряжение не мерил.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если все транзисторы целые и целые драйвера.
    Подключите отдельный БП 20-30 вольт, на входные электролиты.
    Посмотрев на первичке трансформатора, сразу будет видно.
  3. VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    Здравствуйте Сергейб3 и участники форума! У меня в эксплуатации Форсаж 200. Появилась проблема с регулировкой тока. Похоже варит на максимальном токе независимо от положения рукоятки. В одном из сообщений упоминалось, что это возможно при нарушении работы обратной связи. По началу думал закисли контакты и прозвонил мультиметром наличие контакта от разъема переменного резистора до пинов на плате (контакт есть на всех). Резистор плавно вращается и изменяет сопротивление без скачков. Дальше решил спросить у Вас. Как убедиться в работоспособности обратной связи?
    Возможно что то окислилось и надо пропаять, но невооруженным глазом не видно. Лучше сначала померить.
    Попутно возник вопрос по поводу драйверов. Аппарат у меня относительно старенький и драйверы стоят такие:
    Чем они хуже и есть ли смысл сдуть их и поставить FAN7392N?
    Аппарат хранился и эксплуатировался в гараже и зимой (-30) и летом (+30), временами перевозился в багажнике автомобиля. Ударам и падениям не подвергался. Плата с компонентами чистая.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какое напряжение на 20 ножке ШИМконтроллера? Можно тестером.
    Проверьте на обрыв диод VD12 (измерять в выпаянном состоянии.
    Первые драйвера были иксис, но так как поставщик прислал бракованную партию, их быстро заменили на фаны.
    Фан в отличии от иксис лучше по обратному напряжению.
  5. VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    Замерил напряжение на 20 ножке ШИМ контроллера относительно К5:
    1. рукоятка на минимум (15А) = 1,47В;
    2. рукоятка в положении регулирования (100А) = 2,577В;
    3. рукоятка на максимум (200А) = 3,21В;
  6. VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    На данный момент выпаивать диод VD12 не хотелось бы! Одним паяльником я смогу нагреть только один вывод диода и слегка приподнять корпус. На мой взгляд есть риск оторвать холодную площадку от текстолита. Конечно могу попробовать лезвие подсунуть. В общем как считаете что лучше? Завтра могу сгонять в гараж за вторым маленьким паяльничком и уже более менее аккуратно демонтировать диод.
    Еще есть сомнения в хорошем пропае одного из выводов измерительной обмотки. Он не залудился и не образовал ламель с металлизированным отверстием по всей площади провода. Вот и думается мне, что с торца провода в глубине отверстия контакт был, а после многолетней работы и термоударов контакт нарушился. Верхний провод на фото гораздо лучше выглядит.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ОК. К контроллеру и до ШИМ притензий нет.
    Остается какой то обрыв в токовой цепочке.
    Прозвонка покажет.
    Но было бы не плохо посмотреть осциллограмму на
    Токовый сигнал220316.GIF этой точке.
  8. VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    У меня осциллограф С1-98 (могу ошибиться) можно запитать от аккумулятора 12В. Думаю если так буду мерить, то это не противоречит безопасности измерений как для схемы, так и для человека.
    Но если найду подходящие трансформаторы, то соединю вторичные обмотки между собой и буду мерить другим осциллографом С1-64. Вот только хватит ли мощности у трансов типа ТС180 (со старых телевизоров) работать с С1-64 пока не знаю. Может что и найду про вторичные обмотки в сети.
    В общем пока что в процессе организации правильного рабочего места.
    Так же СПАСИБО за Вашу быструю отзывчивость и профессионализм!
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Греете по очереди выводы, достаточно быстро. И в какой то момент смд деталь отпаивается от платы. Иногда под деталью бывает клей - для фиксации при пайке на заводе - здесь греть приходится подольше.
  10. VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    Аппарат во включенном состоянии и не варит во время измерения.
    Осциллограммы между точками К5 и К11:
    И если дальше прибавлять ток до предела особо не меняется, но если уменьшать ниже 40А, то видны изменения формы:
    2016323233222_ekran2.jpg 2016323233229_ruk2.jpg .
    Еще прозвонил токовую обмотку (точки К5 и ТА1/1). Прозванивается с очень маленьким падением напряжения в обе стороны (0,001В). Значит обмотка не имеет обрывов в местах пайки.
    Остается отпаять диод VD12 и прозвонить его.
    А получится прозвонить диод без выпайки, если отпаять вывод токовой обмотки в точке TA1/2?
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Точно. И включить на нагрузку.
    Что бы уж точно не мучался.
    На осциллограмме "белый шум".
  12. VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    VICTORCHIK
    Такой мощной нагрузки у меня пока что нету. Нихромом толстенным не богат. Где то в хламе валялись тены (можно было бы собрать нагрузку) Просто какое должно быть сопротивление и мощность нагрузки?
    В итоге просто решил поварить электродом ф2 и одновременно посматривать на экран. График кардинально меняется. В одной клетке по вертикали 0.5В. на токе 70А пик высотой около 3 клеток, хотя могу ошибаться. (Осциллограф старый и не стабильный) Фото сделать не смогу из за быстрых изменений формы графика.
    В общем пока я ковырялся в плате функционирование аппарата восстановилось. Вроде и хорошо получается, но дефект то плавающий! Значит когда нибудь вылезет опять.
    Может пропаять по новой все соединения в токовой цепочке? На что именно обратить внимание тут?
  13. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Подскажите пожалуйста если выходное напряжение слишком большое (110в) Это в чем может быть проблема? В силовой или транс пробитый?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это возможно ошибка тестера.
  15. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Подключал обычный стрелочный. тестер вообще фигню показал. При попытки сварки вообще транзисторы выбило. Поменял транзисторы. Варить не пробовал еще.
